Après plusieurs tests sans succès avec des LEDs et des résistances sur mon raspberry B, j'ai décidé de sortir mon multimètre pour essayer de comprendre pourquoi mes LEDs ne s'allumaient pas ... et à ma grande surprise, lorsque je prends la tension entre un gpio 3,3V et un GND (0V), j'obtiens une tension presque nulle (0,30 V environ)
Idem sur les gpio 5V
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ! J'aurais grillé mon raspberry à force de faire des tests ?
Je ne pense pas car j'ai un autre raspberry sur lequel j'ai branché une carte relais (qui semble fonctionner puisque mes relais commutent bien comme je le veux) et ce raspberry présente bizarrement les mêmes symptômes !!
Si quelqu'un a un idée / une solution .. je suis preneur
Merci par avance,
Stéphan.
