Dashboard
pacodelce
Dashboard
Message par pacodelce » dim. 29 nov. 2020 14:21
je voulais savoir si une solution Raspberry pouvait convenir à mon projet : faire un tableau de bord automobile.
les données d'entrée : des informations qui sont délivrées via un CAN bus (j'ai la table complète)
Les besoins :
afficher sur un écran (tactile ou non) des informations nécessaires à la conduite (vitesse, régime moteur, éclairage, clignotant, etc...) (+ éventuellement un lien bluetooth avec un portable Android pour afficher les appels, des infos GPS, voire une sortie audio de lecture audio depuis le portable)
être fiable (carte SD notamment ?)
démarrer rapidement (<5s)
Je pensais partir sur une solution Raspberry PI 3 ou 4, un écran 7 pouces (1024x600 ou 800x480), et éventuellement (si nécessaire) une carte CAN
Merci pour vos retours / critiques
Re: Dashboard
Message par Bud Spencer » lun. 30 nov. 2020 10:55
Il existe différents HAT qui permettent d’ajouter un bus can sur le PI et c'est aussi relativement simple fabriquer soit même mais ca ne résout pas tous les problèmes que l’on peut avoir en embarquant un PI ans un véhicule. Un des points critique c’est l’alimentation. Il faut prévoir un dispositif qui garanti l’alimentation du pi à la mise du contact et qui l’éteint proprement avant de couper sa source de tension quand on coupe le contact. Il faut aussi penser que l’on peut couper le contact ou le remettre alors que le PI est en cours de procédure de démarrage ou d’arrêt. Prévoir aussi les aléas genre se retrouver avec une batterie faiblarde. Dans ce cas, la seule chute de tension provoqués par l’action du démarreur peut couper brutalement l’alimentation du PI …
Pour le reste tout est possible (à part peut-être un démarrage < 5s), mais tu ne trouveras pas de solutions toutes faite et il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Voilà quelques cas d’application présentés sur le blog Framboise 314:
https://www.framboise314.fr/outil-de-di ... pberry-pi/
https://www.framboise314.fr/carberry-en-voiture-simone/
https://www.framboise314.fr/ordinateur- ... pberry-pi/
pacodelce
Re: Dashboard
Message par pacodelce » mer. 9 déc. 2020 10:29
Merci.
Retourner vers « Projets »
