comportement led verte sur RPI 3B+  [RESOLU]
Darjee
Message par Darjee » sam. 5 déc. 2020 10:50
Bonjour aux spécialistes expérimentés du RPI!
Pas de réponse à mon premier message, je me permets donc d'insister en ajoutant les précisions qui manquent certainement
1 - Ma configuration:
- Raspberry Pi 3 B +
- Os: Raspberry Pi OS, téléchargé et installé sur SSD, selon la méthode recommandée sur www.Raspbery PI.fr
- SSD Pioneer 240 Go sur port USB, (formaté FAT 32)
- "Souris" GPS G-Star 4 sur port USB
- Souris sans fil avec Émetteur/récepteur sur port USB, (Lenovo)
- Clavier sans fil, (via le même E/R sur port USB, aussi Lenovo))
- Écran HDMI 7" A06 1024 X 600 pixels, (chinois)
- Bloc alimentation Aukru 5 V 3 A, (chinoise)
Logiciels installés sur le SSD, et fonctionnels: OpenOffice, OpenPlotter et OpenCPN, (dédiés routage et cartographie maritime), et bien entendu l'OS à jour.
2 - Bref, mais alors qu'est-ce qu'il veut ce "newbie"? Voici la situation:
Symptômes: au démarrage à partir du SSD, les images suivantes apparaissent:
- Led rouge fixe, (normal)
- HDMI en haut à gauche de l'écran, puis
- No signal au milieu de l'écran, et
- Carré en 4 couleurs, à ce moment,
- La led verte se met à clignoter rapidement et continuellement, (4 blinks ou plus? difficile à compter), ensuite
- HDMI en haut à gauche de l'écran, et finalement
- Welcome to the Raspberry Pi desktop
A partir de là tout fonctionne très normalement.
Si je fais un lancement sur une carte SDXC, comportant les mêmes logiciels, je n'ai plus ce clignotement de la led verte.
Des mesures faites, (avec multimètre électronique Metrix), sur les GPIOs 2 & 6, 4 & 6 donnent bien une tension un peu supérieure à 5 V, entre 17 & 6 on a aussi plus de 3,3 V, tout serait donc normal, contrairement à ce que je pensais au début?
Question 1: a quoi est du ce clignotement de la led verte?
Question 2: est-ce dangereux pour le RPI?
Question 3: l'apparition du carré de couleur est-elle alors due à un "effondrement transitoire" de la tension d'alimentation, (non mesurable)?
Merci par avance pour votre aide et votre patience pour avoir lu ces nombreux détails
Belle journée à toute la communauté RPI
jelopo
Re: comportement led verte sur RPI 3B+  [RESOLU]
Message par jelopo » mer. 9 déc. 2020 22:20
Au vu de mon expérience, j'ai toujours pensé que la LED verte représentait l'activité du PI. Quand ça clignote c'est qu'il y a de la vie. Si avec une autre technologie ça ne clignote pas c'est soit que l'activité passe par une autre circuit que la led d'activité ne capte pas, ou bien que cette phase de boot est trop rapide sur cette technologie et qu'elle n'a pas le temps de clignoter. Attention, ceci est basé sur mes observations et non sur quelque donnée technologique que ce soit.
En tout cas, je ne crois aucunement le PI en danger.
Il me semble également que l'apparition du carré multicolore fait aussi parti de la phase de boot normal.
Darjee
Re: comportement led verte sur RPI 3B+ REGLE
Message par Darjee » jeu. 10 déc. 2020 18:36
Bonsoir jelopo
Merci pour cette réponse rassurante! Effectivement la led verte est repérée ACT sur le circuit imprimé, probablement pour "activity" en anglais, j'aurais dû y penser! Je confirme que mon RPI fait tourner tout à fait normalement tous les logiciels installés dans le SSD, ainsi que les éléments connectés: SSD, E/R pour souris et clavier; écran HDMI, "souris" GPS. De plus, l'alimentation séparée, (Aukru), ne chauffe pas particulièrement.
C'est ce clignotement rapide, régulier et permanent que je ne parviens pas à expliquer, il s'agit peut-être d'un balayage des 4 ports USB qui sont tous occupés. Merci encore pour cette explication.
