Hotspot et proxy transparent avec authentification
alain22
Message par alain22 » mar. 26 janv. 2021 09:50
Je me sers de raspberry pi 3 avec openplotter headless pour proposer une connexion internet dans des classes élémentaires où il n'y a pas de wifi mais qui disposent de tablettes
Je branche le raspberry sur une prise ethernet et un reseau wifi fonctionnel (plage open plotter ) avec acces internet pour une petite dizaine de tablettes est opérationnel.
La loi oblige les ecoles à fournir un internet filtré donc pour le moment je dois configurer chaque tablette avec l'adresse du proxy académique ce qui est un peu long ...
Je me demandais s'il n'était pas possible de configurer cela sur le raspberry afin que je n'ai aucune manipulation à faire sur les tablettes et que les eleves n'aient pas à donner l'identifiant d'authentification générique sur le proxy à chaque ouverture du navigateur.
Merci de vos reponses
Alain
pour info voici comment est configuré une tablette android
parametre wifi reseau openplotter
proxy manuel
nom de l'hote proxyecoles.*******.fr
port 3128
contourner le proxy pour 10.10.10.* (le raspberry fait aussi fonction de serveur web avec un wordpress local incorporé et d'autres services locaux)
case authentifier le serveur cochée
nom d'utilisateur : utilisateur
mot de passe : ******
Re: Hotspot et proxy transparent avec authentification
Message par maxty01 » jeu. 28 janv. 2021 00:01
Je pense qu'il faut partir sur ce que l'on appel un proxy transparent.
Je pense que squid est taillé pour cette mission, puisque c'est un serveur proxy.
Malheureusement, je ne maîtrise pas assez sqid pour pouvoir aidé plus.
Cependant, j’espère avoir donner des pistes pour arriver au résultat souhaité.
Bonne soirée/nuit,
alain22
Message par alain22 » sam. 30 janv. 2021 12:46
Merci pour la réponse
Je ne sais pas si cela va m'être utile ( le proxy est déjà present sur internet ) mais je vais regarder quand j'aurai plus de temps
Alain
