Comment connaître le nom et l’adresse IP du raspBerry
Rodbz22
Message par Rodbz22 » mer. 3 févr. 2021 16:01
Bonjour à tous
j’essaie de connecter mon iPhone sur mon raspBerry pie 0W avec VNC mais je connais pas ni le nom ni l’adresse IP
Re: Comment connaître le nom et l’adresse IP du raspBerry
Message par domi » mer. 3 févr. 2021 18:28
Pour commencer, quelque soit le client, il doit se trouver sur le même réseau privé que le raspberry. Donc votre téléphone doit être en WiFi sur le même réseau que le Raspberry.
Le nom par défaut doit s'appeler "Raspberrypi", mais ce n'est pas dit que les clients puissent l'atteindre par le nom, le mieux est d'utiliser l'adresse IP.
Pour trouver l'IP, vous pouvez vérifier sur votre routeur, ou Box par défaut si vous n'avez pas de routeur externe. Si vous ne connaissez pas les IP, c'est que vous êtes en DHCP, et c'est le routeur qui les attribue.
Sinon vue que vous êtes sur téléphone, il existe des applications qui permettent de scanner le réseau privé, comme par exemple Network IP Scanner, qui vous retournera les adresses IP et les noms de vos clients du réseau, ainsi que les ports ouverts. L'application existe également sur iphone, mais en version light, où alors il faut passer à la caisse, mais ça, les propriétaires d'iphone savent bien qu'il faut payer pour pouvoir utiliser correctement son téléphone :lol: :lol: :lol: (A prendre au 2e degré ;) )
Voila :D :)
Rodbz22
Message par Rodbz22 » mer. 3 févr. 2021 20:03
Bonsoir super pour les infos
j’ai téléchargé Fing mais ça ne marche pas j’ai pas de boxe
je me demande si comme pour la première fois j’ai installé raspbian avec un écran chez un pote peut-être que j’ai déconnecté le wi-fi ou Bluetooth je sais plus maintenant y’a rien qui s’affiche sur mon téléphone j’ai téléchargé VNC et pihelper
Je vais essayer de charger ce que vous m’avez dit je vais essayer
Rod
lexafram
Message par lexafram » ven. 12 févr. 2021 09:45
Rod
Comment ça, tu n'as pas de boxe ?
En effet pour pouvoir se connecter sur ton Raspbian, il faut que ton téléphone soit sur le même réseau. Si tu n'as de box, il va être compliqué d'être sur le même réseau.
Comment compte tu connecter ton Raspberry ?
Message par domi » ven. 12 févr. 2021 18:16
Le raspberry est connecté à quel réseau ?
On peut ne pas avoir de connexion internet, mais y a t'il un réseau privé ?
Rodbz22
Message par Rodbz22 » sam. 13 mars 2021 09:04
désolé j’ai j’ai pas d alerte
j’ai pas vu vos réponses
je vais les lires
et un message pour Domi:
je peux pas envoyer de message privé
je sais pas pourquoi et il faut que je vois pour les alertes et désolé je me rappelais plus que j’avais déjà mis ce topic
à plus
Rodbz22
Message par Rodbz22 » sam. 13 mars 2021 09:10
Bah
j’ai mon iPhone 6 se connecte en 4G à mon réseau SFR j’ai Internet et j’essaye de pour l’instant voir pour me connecter a mon raspberry Afin d’ afficher celui-ci sur mon écran de mon iPhone et voir ce que je peux faire
J’ai scanné avec une ou deux applications et je trouve rien
J’ai pas de box parce que pour l’instant j’ai pas électricité je recharge avec une cellule solaire...
lexafram
Message par lexafram » dim. 14 mars 2021 15:46
Okay, tu as testé depuis ton téléphone qui est en 4G.
Et comment est connecté ton raspberry puisque ta box est KO ?
Ne pas oublier que plus ton message sera claire, plus tu auras de chance que quelqu'un t'aide.... Si la personne ne comprend et n'a pas le courage de poser la question, elle passe son chemin ......
Message par dyox » dim. 14 mars 2021 16:52
Pour répondre à à votre problématique, il y a la méthode apipa: https://www.framboise314.fr/attribuer-u ... -headless/
Rodbz22
Message par Rodbz22 » mar. 16 mars 2021 23:05
Bonsoir
ma box n’est pas ko puisque J en n’est pas
mon raspBerry il est alimenté par une batterie mais il est donc pas connecté à Internet puisque j’essaye de au moins afficher sur mon iPhone le contenu que je peux voir sur un écran de télé ou d’ordi... Suis-je clair ou pas
