Imprimante/scanner Canon MP 240 avec Raspberry Pi
Malakian
Message par Malakian » dim. 23 mai 2021 01:37
Je dispose d'une imprimante Canon MP 240 qui n'a pas de wifi ni de prise réseau.
Il y a quelques années, j'ai réussi à la rendre disponible sur mon réseau via Cups et un Raspberry Pi.
Ca fonctionne encore mais j'aimerais refaire la même chose avec un Raspberry Pi Zero W mais en me donnant en plus la possibilité d'utiliser le scanner.
J'ai donc suivi le tuto https://www.framboise314.fr/transformer ... ante-wifi/.
Mais ça coince pour faire reconnaître l'imprimante au Raspberry Pi.
J'ai bien cherché et pour les imprimantes Canon il fait normalement utiliser le PPA ppa:thierry-f/fork-michael-gruz.
Le message que je reçois est "aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Raspbian/buster".
J'en conclus que le PPA n'est pas utilisable pour la distribution Raspbian/buster.
J'ai essayé une autre méthode en téléchargeant les pilotes correspondant à l'imprimante et en essayant de les installer via dpkg.
Le message que j'ai alors est que les paquets sont pour la plateforme i386 alors que la machine est de type armhf.
Je ne vois pas comment résoudre le problème.
L'un d'entre vous aurait-il une solution à me proposer ?
Re: Imprimante/scanner Canon MP 240 avec Raspberry Pi
Message par piper » dim. 20 juin 2021 23:32
Bonjour, nouveau sur le forum, je viens de voir cette question.
Il faut savoir qu'une impression est ni plus ni moins qu'un fichier qu'on envoie vers un périphérique particulier qui est une imprimante qui est vue comme une sorte de dossier.
Autrement dit, quand on parle de "partage de fichiers et d'imprimantes" sous windows, c'est parce que c'est techniquement très très proche.
Sur son PC en choisissant une imprimante partagée, en choisissant les options d'impression, en fait, on prépare le fichier qui sera envoyé à l'imprimante et elle est vue comme un répertoire partagé.
Samba fait ce partage de fichiers et d'imprimantes entre les mondes windows et linux.
Un scanner c'est différent. Ce n'est plus du tout pareil. C'est un vrai périphérique bien plus complexe. Et le partage de fichiers et d'imprimantes ne permet pas le partage de scanner, d'ailleurs aucun scanner n'est jamais partagé.
Un scanner accessible depuis plusieurs PC l'est au travers du réseau, un peu comme le serait un serveur web : il a une adresse IP, un port d'écoute et un protocole de communication qui lui est propre et différent du protocole de partage de fichier.
Donc cups/samba ne permettrons pas d'accéder à un scanner USB ou LPT1/RS232 connecté à un PC par un autre PC.
Désolé.
Par contre il existe des serveurs d'impression/Scan paramétrable : petits boitiers à paramétrer qui ont un côté RJ45 pour le réseau et l'autre en USB
Et il existe aussi des logiciels spécialisés qui remplacent ces boitiers pour ceux là, il faut une partie logiciel serveur qui tourne sur le PC où est branché le scanner en USB et un client qui émule un port USB virtuel passant en fait par le réseau jusqu'au serveur. Le PC client croit qu'il est connecté physiquement au scanner par USB mais c'est faux.
Je pensais que ce type de soft n'existait que sous Windows et Linux en architecture i686/Amd64 mais je viens de voir que ça existe aussi sur architecture Arm (Raspberry)
https://www.virtualhere.com/usb_server_software
Par contre c'est un peu "pointu" pour un débutant.
Malakian
Message par Malakian » dim. 20 juin 2021 23:45
En fait, j'ai réussi à résoudre les problèmes que je rencontrais.
Pour faire fonctionner la MP240 en imprimante, il n'est pas nécessaire de pouvoir imprimer directement. Il faut juste que Cups puisse le faire et ce qui est bien, c'est que Cups possède tout un tas de pilotes et en particulier celui de la MP240.
Pour la partie scanner, ça fonctionne en utilisant Sane.
Bonne soirée
