tablette comme écran
Pour les questions spécifiques sur le Raspberry Pi
Griz63
Message par Griz63 » mer. 30 juin 2021 19:57
Bonsoir
je voudrais utiliser ma tablette Android 4.2.2 (un peu ancienne) comme écran déporté de mon RPI4B. :roll:
En revanche VNConnect fonctionne parfaitement avec mon smartphone sous android 11 .
quelle serait un équivalent pour ma tablette ? :?: :?:
merci d'avance pour vos éclairages :idea: :idea:
Philippe
Re: tablette comme écran
Message par Artemus24 » sam. 3 juil. 2021 16:22
Salut Griz63.
Je ne possède pas de tablette et donc je ne peux pas vous aider.
Avez-vous une prise HDMI sur votre tablette ?
Et d'une manière plus général, qu'est-ce que vous avez comme prise de type vidéo sur votre tablette ?
Je pense à l'acquisition d'un câble pouvant relier votre raspberry à la tablette.
Sinon, avez-vous essayé d'installer "VNC Viewer" sur votre tablette ?
Message par piper » sam. 3 juil. 2021 23:44
A noter :
Un client VNC sur tablette n'est pas vraiment adapté ; l'action sur la tablette ne déplace pas le curseur de la souris mais tout l'écran du Rasberry. Le curseur de la souris reste au milieu de l'écran de la tablette. C'est très déstabilisant (enfin c'est comme ça avec VNC Viewer sur ma tablette assez ancienne sous Android 6)
Les tablettes possèdent presque toutes une SORTIE vidéo via la prise usb de charge. Mais c'est une sortie ! et pas une entrée. Elle sert à projeter l'écran de la tablette via un vidéo-projecteur.
Sinon, il existe de petits écrans pour raspberru 3 et 4
J'ai celui-ci pour mon retro-pi bien suffisant pour jouer à Arkanoid / Manic Miner / Fruitty Frank (mes jeux préférés sur Amstrad il y a 35 ans)
Il faut prendre la coque qui va avec
https://www.amazon.fr/Raspberry-Pi-2473 ... 459&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Raspberry-%C3%A9c ... UWIC&psc=1
Message par dyox » dim. 4 juil. 2021 09:32
A tester : https://deskreen.com
Message par piper » dim. 4 juil. 2021 11:15
Il s'agit d'une extension d'écran et pour l'activer, il faut disposer d'un écran sur le Pi (scan du QRCODE).
Du coup, dans le cas où un Pi n'a pas d'écran connecté en HDMI, ça ne peut pas fonctionner (impossibilité de scanner le QRCODE)
Message par Artemus24 » dim. 4 juil. 2021 20:46
Piper a écrit :Les tablettes possèdent presque toutes une SORTIE vidéo via la prise usb de charge. Mais c'est une sortie ! et pas une entrée. Elle sert à projeter l'écran de la tablette via un vidéo-projecteur.
J'ai un ordinateur portable (HP COMPQ 6830s) et j'ai une prise VGA en sortie.
J'ai cru comprendre que sur des ordinateurs plus récents, il y a une prise HDMI. Serait elle aussi en sortie ?
Si la réponse est OUI, dans ce cas, un moniteur vidéo, voire un simple écran de 7" ferait l'affaire pour la raspberry.
J'envisage de m'acheter un écran, mais je ne me suis pas encore décidé.
J'ai une nette préférence pour un moniteur vidéo avec prise HDMI, genre 24 pouces.
Mais vu la multitude de ce qui est proposée sur le net, je ne sais pas trop quoi choisir.
Message par piper » lun. 5 juil. 2021 09:53
Il n'existe aucun pc portable, tablette, smartphone, ordinateur, pour lequel une prise video serait une entrée.
C'est toujours une sortie.
Elle sert exclusivement a afficher l'image sur un ecran externe (moniteur, tv, video projecteur etc...)
Donc les prises vga, hdmi, dp sur un portable sont des sorties.
Tout comme les prises hdmi d'un raspberry.
Concernant la "modernité du hdmi" elle est toute relative : ces prises sont apparues sur les derniers pc portables bas de gamme il y a presque 10 ans.et est presente sur le haut de gamme depuis presque 15 ans.
Le hdmi est aujourd'hui "has been" et est progressivement remplacé par le dp (display port) sur les ordinateurs de moyenne et de haut de gamme.
Message par Artemus24 » lun. 5 juil. 2021 18:22
Salut Piper et merci pour ta réponse.
Je vais m'acheter un moniteur vidéo. Il faudra une prise HDMI (pour la raspberry) et un prise DISPLAY PORT pour les nouveaux ordinateurs.
C'est énervant ces normes qui changent tout le temps.
Je ne sais pas trop si m'acheter un petit écran disons de 7 pouces soit une bonne idée.
Vu les prix, autant m'acheter un moniteur vidéo.
Message par piper » lun. 5 juil. 2021 22:36
Pour connecter un écran à un Raspberry, le mieux est que l'écran dispose d'une prise HDMI (sinon, on peut s'en sortir avec un adaptateur mais pourquoi s'embêter)
Historiquement, en 40 ans, les connecteurs vidéos des PC et écrans de PC ont connu
- le VGA exclusivement analogique (certains écrans bas de gamme produits aujourd'hui ont encore une prise VGA)
- Puis le DVI-D exclusivement numérique, plus moderne mais rapidement abandonné (il n'y a plus de prises DVI-D sur les écrans récents)
- Puis le DVI-I, : prise DVI avec 4 broches en plus permettant de transmettre le signal numérique et l'analogique : l'écran prenant ce qu'il sait gérer
Un connecteur mâle DVI-D entre dans un connecteur femelle DVI-I. l'inverse n'est pas vrai.
- Enfin le HDMI, qui si physiquement n'a pas changer, a beaucoup évolué (jusqu'au 4K en 24FPS pour le HDMI 1.4, le HDMI 2.0 encore très rare promet plus et intègre aussi un système anti-copie de film !)
Et pour finir le Display Port qui va au-delà
5 formats physiques différents en 40 ans. Ce n'est pas temps que ça.
Si tu t'intéresses aux connecteurs des CPU, là il a du y avoir pas loin de 30 formats différents en 40 ans.
Pour la mémoire vive : une bonne quinzaine.
Donc prends un écran avec prise HDMI (normalement ils ont tous ce type de prise) et si tu l'utilises sur un Raspberry Zero, il te faudra un adaptateur car le Pi Zero a une prise micro-hdmi. Je te conseille un câble micro-hdmi vers hdmi
Au niveau taille et résolution, à moins d'avoir un Raspberry 4, tu seras limité au Full-HD (1900x1080). Et avec cette résolution, l'image n'est belle que jusqu'au 24 pouces. Au-delà de 24 pouces, 1900x1080 n'est pas suffisant pour nos yeux.
Pour résumer : prise HDMI, Maxi Full-HD et maxi 24 pouces.
En neuf, dans le produits récents, tu trouveras un 21 pouces pour 100 € environ jusque 200 € pour le dernier 24 pouces et si tu cherche des touch screen portables en microHDMI et USB-C ça peut monter à 350 €
Mais en cherchant bien, tu peux aussi avoir la chance de trouver en neuf un écran qui est en fin de série avec une super promo à partir de 70 €
Message par Artemus24 » lun. 5 juil. 2021 22:53
Salut Piper.
Merci pour tes explications. :D
Retourner vers « Raspberry Pi (tout modèles) »
