Écran tactile egalaxtouch sur lineageos
Jojovolvo
Message par Jojovolvo » jeu. 22 juil. 2021 21:59
Bonjour à tous ,
Débutant avec le raspberry et android je voudrais faire fonctionner un écran tactil resistif egalax sur le raspberry avec pour os lineageos.
J’ai installé l’application egalax mais l’écran tactil répond à la manière d’un touch pad inversé.
Sur le site de egalax il y’a des drivers pour android mais je n’ai pas là moindre idée d’où et de comment les installer ?
Pouvez vous m’aider ?
Merci de votre aide
Jordan
Re: Écran tactile egalaxtouch sur lineageos
Message par piper » dim. 25 juil. 2021 22:02
Bonsoir
Une petite recherche sur google nous dit que RaspiOS possède la capacité a faire pivoter l'affichage par tranche de 90 degrés :
https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2017/ ... ay-output/
Cette page explique comment faire, en modifiant le fichier /boot/config.txt et en utilisant l'une de ces valeurs :
display_rotate=0
display_rotate=1
display_rotate=2
display_rotate=3
(0 = normal, 1 = 90 degrés, 2 = 180 etc..)
Jojovolvo
Message par Jojovolvo » dim. 25 juil. 2021 23:06
Merci de votre réponse mais je ne veux pas faire tourner l’écran mais faire fonctionner le tactile.
J’ai téléchargé les ´driver ´ pour android mais je ne sais pas quoi en faire 🧐
L’application du contrôleur installée ne fonctionne pas car elle ne voit pas le contrôleur.
Auriez vous des idées ?
Pour la petite histoire le raspberry doit remplacer mon mini pc sur Windows 10 dans ma voiture.
Merci de votre aide
Message par piper » lun. 26 juil. 2021 09:17
OK,
Vous pouvez vous inspirez de ceci :
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=295972
Apparemment, il existe des options de config dans /usr/share/X11/xorg.conf.d/45-evdev.conf (il y a de forte chance pour que vous ayez ce ficher)
qui permettent : l'inversion des axes SwapAxes
ou l'inversion d'un seul axe InvertX et InvertY
Jojovolvo
Message par Jojovolvo » lun. 26 juil. 2021 13:52
Ok merci je vais tester mais pour inverser les axes je peux aussi inverser le câblage du contrôleur resistif.
Mais comment installer les drivers fourni par le fabricant du contrôleur ?
Il faut que l’application du contrôleur le trouve afin de réaliser la calibration et d’avoir le tactile calé sur le lcd.
Merci de votre aide
Message par piper » dim. 5 sept. 2021 01:15
Un pilote Android n'est pas utilisable sur RaspiOS
Sur le site de eGalax, il y a le pilote pour Linux , avec processeur Arm (c'est à dire comme le Raspberry)
C'est ce type de pilote qu'il vous faut
Dans l'archive à télécharger et à décompresser, il y a le fichier setup.sh ainsi que de la documentation
