Page 1 sur 2
Berryboot bug
Posté : lun. 23 août 2021 20:40
par eloeng
Bonjour j'ais un raspberry pi 3b+et dessus j'ais mis berryboot mais après avoir configurer et redémarre mon raspberry il m'affiche sa [attachment=0]20210823_203754.jpg[/attachment
J'aimerais beaucoup reparer se big car il y a des sauvegarde très importante dessus
Eloeng]
Re: Berryboot bug
Posté : jeu. 26 août 2021 21:50
par piper
Kernel panic. Au demarrage, la partition a monter en root n'a pas pu l'être.
Ce serait chez moi, je mettrai la carte sd dans un pc sous linux pour verifier cette partition.
Mais si tu n'as pas ca sous la main. Ca risque d'etre Impossible a corriger.
En ce cas une seule solution : tenter de tout resinstaller sur la carte, donc repartitionnement et formatage donc perte des donnees.
Désolé
Re: Berryboot bug
Posté : ven. 27 août 2021 07:15
par domi
Solution pour réparer la partition, ou pour récupérer les données si pas réparable, monter la carte sur un PC que vous démarrez avec un live CD Linux.
Re: Berryboot bug
Posté : ven. 27 août 2021 10:01
par piper
Effectivement. Avec un livecd de linux sur un pc qui a un lecteur sd, il est possible de regarder si la partition root existe, ce que contiennent le fichier fstab et le dossier boot et les corriger si necessaire.
Comme le livecd contient rarement d'outils graphiques pour la gestion des partitions. Il edt souvent necessaire de le faire en ligne de commande avec le logiciel fourni sut le cd (fdisk, parted)
Si vous le sentez, vous pouvez essayer mais il faut connaitre la base des tenants et les aboutissants du processus de boot.
Re: Berryboot bug
Posté : ven. 27 août 2021 15:13
par domi
L'intérêt de démarrer avec un livecd est de vérifier et réparer si besoin les partitions à l'aide de l'outils fsck
Re: Berryboot bug
Posté : ven. 27 août 2021 17:30
par eloeng
merci beaucoup je vais esseiller sur mon raspberry vous me conseiler quelle systele d'exploitation pour faire ca
Re: Berryboot bug
Posté : ven. 27 août 2021 18:20
par domi
eloeng a écrit : ↑ven. 27 août 2021 17:30
Un LiveCD obligatoirement Linux, mais peu importe la distribution, tu peux prendre un Ubuntu, les commandes maintenance de disque sont présentes sur toutes les distributions.
Tu peux ensuite soit mettre l'image sur un CD, soit sur une clé USB Bootable.
Re: Berryboot bug
Posté : sam. 28 août 2021 17:23
par eloeng
Il y a rient dans boot
- 20210828_172213.jpg (1.13 Mio) Vu 7683 fois
Re: Berryboot bug
Posté : sam. 28 août 2021 21:03
par piper
Vous confondez partition root (=racine) montee dans / (=racine) avec partition de boot (montee dans /boot)
Re: Berryboot bug
Posté : lun. 30 août 2021 12:01
par eloeng
Ok merci
Eloeng
