Rpi 3b avec alimentation arcade 5v 4A gpio
Sujet sensible sur le Raspberry Pi, retrouvez ici les questions relatives aux alimentations utilisées
ZavN
Message par ZavN » dim. 24 oct. 2021 13:42
Bonjour à tous ici
Je rentre dans le vif du sujet :
Une chose apparremment si simple me laisse dans l'incomprehension, j'ai bien épluché pourtant les topics, articles etc..
J'ai décidé recemment de changer l'alimentation micro usb classique pour une alim en gpio pour avoir la bonne intensité et supprimer le petit eclair jaune intempestif qui apparrait de temps en temps lors d'emulation de certaines consoles sur rapsberry pi 3b.
J'ai demarré avec des alims 5v 5A pour rubans led. Ça a fonctionné un jour, ensuite le petit eclair s'est repointé de temps'en temps, au demarrage et des fois pendant les parties.
Les cables dupont sont corrects, la tension est la meme à la sortie de l'alim et à la sortie des cables dupont, même en ajustant un peu avec la molette de reglage de l'alim, jusqu'a 5,25v ... Aucuns changements.
Ok, je revends les alim pour led ( j'en ai testé 2 similaires mais de marques differentes)
Pour m'en procurer une nikel, pour arcade, 5/12/24v avec pour le 5v une intensité de 4A, ce qui est apparemment idéal, le cable 220v que j'utilise est sain, je branche (test rapide sur recalbox) affichage flou et deréglé, et l'eclair jaune CONSTANT.
J'ai tout posé, j'ai testé la tension en sortie de l'alim, 5,21v... Je pige pas, les broches gpio sont flinguées? J'ai pas touché la molette encore sur cette alim.
Voilà mon pavé, je nage en plein jus de framboise...
🙏🏼Merci à tous de votre lecture et de vos futures réponses, à bientôt.
Zav'
ZavN
Re: Rpi 3b avec alimentation arcade 5v 4A gpio
Message par ZavN » jeu. 28 oct. 2021 12:47
Merci beaucoup
Message par piper » jeu. 28 oct. 2021 22:05
Si tu n'as pas de réponse c'est que personne n'a vraiment d'idée.
J'ai moi-même eu ce problème avec un Pi Zéro sous un Hat ethernet :
Alimenté via le port USB, ça fonctionnait avec éclair jaune de temps à autre
Via le GPIO, le Pi s'allumait (enfin la LED) mais pas assez de puissance pour booter.
J'avais mesuré l'intensité consommée ! 0,8 A pour 5,1V dans les 2 cas ! donc incompréhensible.
J'ai ressortis un ancien Pi zéro pour essayer et là, ça marchait !
Donc je n'ai jamais su pourquoi, cd Pi zero acheté plus récemment se comportait comme ça.
Message par destroyedlolo » ven. 29 oct. 2021 19:01
En utilisant les 2 ou 3 pins 5V ? Parce que c'est franchement étonnant : généralement, l'alimentation comme ca est plus stable car les contacts plus francs qu'avec l'USB (sans compter que souvent les cables USB sont pourris).
Ceci dit, l'un dans l'autre, je ne le fais pas car je n'utilise pas de framboises et le faire sur un BananaPI le transforme en générateur de fumée (j'en ai grillé un comme ca après un cours-jus :evil: )
Si c'est avec un multimetre, ce n'est pas fiable car il y a plein de micro pics d'intensité qu'il est incapables de mesurer.
Le seul truc fiable, c'est l'oscillo :mrgreen:
Message par piper » sam. 30 oct. 2021 09:55
Tu a manqué l'essentiel :
C'est Zazn qui cherche une solution a son problème.
Pas moi , car je me site :
Message par destroyedlolo » sam. 30 oct. 2021 12:07
Yo !
Ben je ne peux lui réponse n'ayant pas le même genre de matériel.
De toutes facons, a nouveau, seule un coup d'oscillo permettra de s'assurer de la qualité de l'alimentation.
Retourner vers « Les alimentations »
