[RESOLU] Problème SSH
rebeldu31
Message par rebeldu31 » jeu. 21 juil. 2022 17:45
Cela faisait longtemps que je n'avais pas poster car je n'avais pas de problèmes.
:D
Mais depuis aujourd'hui j'ai un problème assez étrange sur 1 de mes framboises.
:shock: :shock:
D'un coup, sans avoir fait de manip sur ma framboise, je ne peux plus m'y connecter en SSH de mon PC sous Ubuntu ou d'une autre framboise.
Message :
Connection timed out
Lorsque cela m'est arrivé je pensais que ma carte SD avait prit une claque, aussi j'ai utilisé ma carte SD "de secours" (connectée non-stop à ma framboise et sur laquelle je fais un "clone" de temps en temps). Et ça a refonctionnait.
J'ai pris une autre carte SD, j'ai cloné dessus pour être tranquille. Good !!!
Puis je me connecte dessus, me déconnecte, me reconnecte et reste connecté. Je tente une 2ème connexion SSH dessus, ça marche, je déconnecte. Je retente une 2ème connexion quelques temps après, ça marche plus.
J'ai tenté de modifier le loglevel de mon sshd, sur ma session connectée je scrute ma log
journalctl -fu ssh
et retente ma 2ème connexion. Ne fonctionne toujours pas MAIS je ne vois rien dans ma log ssh.
Mon port ssh est bien ouvert et en écoute.
Et là, je suis comme qui dirait "scotché" et dans l'incompréhension totale et complète.
J'ai peur de redémarrer ma framboise et de me retrouver bloqué car tout tourne sans problème dessus (daemons, services, etc...).
Infos :
- je ne me connecte sur mes framboises qu'en ssh, aucun écran ni clavier ni autre. Mes framboises sont installées sans bureau.
- je filtre mes accès ssh sur mes framboises via iptable en autorisant la MacAddress.
Framboise HS ?
:o :o
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème et a pu le résoudre ou trouver la cause, je suis preneur.
Modifié en dernier par rebeldu31 le mar. 3 janv. 2023 08:06, modifié 1 fois.
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
Re: Problème SSH
Message par piper » ven. 22 juil. 2022 00:15
Je résume pour être sur d'avoir compris :
Ton Pi n'a ni clavier ni écran
Tu t'y connectes via ssh à l'aide d'un PC distant via ton réseau local.
Tu assures la sécurité avec iptables en filtrant sur les adresses MAC
A la connexion ssh, tantôt ça fonctionne, tantôt non et tu options alors un message "connection timed out"
J'ai juste ?
Mais tu utilises quoi comme client ? putty sous windows ? un terminal sous linux ? Autre ?
Le message indique que le client ssh n'a pas reçu de réponse du serveur ssh dans le temps imparti (mais ça je pense que tu l'as compris)
A un moment tu parles d'une 2ième session.
Précises : ça veut dire que tentes une 2ième connexion, tu as le message d'erreur alors que la première connexion est toujours en vie ? Vraiment en vie ?
Est-ce que tu n'autoriserai pas qu'une seule connexion ssh ? ==> tu as regarder les logs de iptables ?
J'ai eu ça une fois mais c'était parce que le Pi n'avait plus de mémoire (5h de compilation, ne restait que quelques Mo de libre en RAM) donc ile ne répondait pas dans le temps imparti.
Tu peux toujours regarder s'il n'est pas chargé à mort par des processus en mémoire (free -m).
Tu peux aussi augmenter le timeout de sshd :
sudo nano /etc/ssh/ssh_config
Ajouter si absent ou mettre
ServerAliveInterval 60
Sauvegarder et redémarrer le service sshd
Tu peux aussi paramétrer putty en activant TCP Keep Alive
Tu peux aussi lorsque tu as une connection ssh en erreur pinguer ton pi pour voir s'il est toujours connecté au réseau.
Moi, depuis une mise à jour proposée par winscp, il me perd régulièrement la connexion.
rebeldu31
Re: Problème SSH
Message par rebeldu31 » ven. 22 juil. 2022 07:54
J'ai juste ?
Tu as tout bon !!
:D
Mon PC est sous Ubuntu, je fais donc un simple ssh en ligne de commandes.
Je suis connecté sur ma framboise, dans une session vivante (je passe des commandes), et je reçois ce message lorsque je souhaite faire une 2nde connexion ssh tout en restant connecté sur ma 1ère session.
J'autorise plusieurs connexions simultanées sur mes framboises et je n'ai pas de logs iptables dans ma syslog ( :?: :?: )
Mémoire : 73 utilisé sur 923 ==> pas chargé.
J'ai déjà essayé de placer le timeout à 2mn mais ça n'a rien donné. Puis, rien n'a été modifié/touché sur ma framboise, aucun update fait, ce problème est arrivé du jour au lendemain.
Ma framboise pingue sans soucis.
J'ai essayé un "ssh -vvv" pour avoir + d'infos :
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: include /etc/ssh/ssh_config.d/*.conf matched no files
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 21: Applying options for *
debug2: resolving "XXXXXXX" port XX
debug2: ssh_connect_direct
debug1: Connecting to XXXXXXX [XX.XX.XX.XX] port XX.
debug1: connect to address XX.XX.XX.XX port XX: Connection timed out
ssh: connect to host XXXXXXX port XX: Connection timed out
Pi3 : serveur web
jelopo
Re: Problème SSH
Message par jelopo » ven. 22 juil. 2022 10:15
Quelques pistes afin de trouver la source du problème, car visiblement quelque chose à changé:
- Y a t-il eu des mises à jours (automatiques/manuelles) sur le client et/ou le serveur ?
- Essayer avec un autre PC client
- Désactiver iptables pour tests
rebeldu31
Re: Problème SSH
Message par rebeldu31 » ven. 22 juil. 2022 10:43
Aucune mises à jours effectuées, les mises à jour sont faites manuellement (j'ai évité les MàJ auto).
J'ai essayé de mes autres framboises : pareil.
J'ai testé avec iptables désactivé : pareil.
Pi3 : serveur web
Re: Problème SSH
Message par Artemus24 » ven. 22 juil. 2022 10:44
J'ai fréquemment ce genre de problème "time out" à la connexion, au démarrage de ma raspberry.
Tout ce que je fais est de patienter en relançant de tant en tant putty, jusqu'à ce que la connexion se fasse.
Je ne sais pas ce qui prend autant de temps pour être disponible à la connexion.
Ma raspberry est branché par un câble Ethernet à mon ordinateur windows et est accessible par le wifi à la box sfr.
Peut-être l'attente de la disponibilité réseau au niveau de la box sfr.
Pourquoi par Ethernet ? Parce que ma connexion est beaucoup plus stable ainsi.
Artémus24.
domos
Re: Problème SSH
Message par domos » mer. 10 août 2022 14:14
J'ai un peu le même souci avec mon PI3: des connexions ssh en time-out
Le mien est en wifi et en ce moment, il ne répond pas bien même au ping
Plein de paquets perdus par moment et ok ensuite.
Mais bon, j'ai une réseau wifi pas terrible
As tu essayé un ping pour voir si il répond correctement sur une période assez longue ?
genre un ping -c 200 host pour qu'il t'affiche le % de packets reçus/perdus
Pas forcément lié à un problème ssh
As tu regardé le dmesg de ton pi pour voir s'il n'y aurai pas d'ereur ?
Re: Problème SSH
Message par Artemus24 » mer. 10 août 2022 18:19
Domos a écrit :Mais bon, j'ai une réseau wifi pas terrible
Je te rassure, tu n'es pas non plus le seul à être dans ce cas. J'utilise la box sfr qui a un wifi merdique.
Domos a écrit :As tu essayé un ping pour voir si il répond correctement sur une période assez longue ?
Le ping ne va rien résoudre du tout. Il faudrait que je me procure un point d'accès wifi de qualité.
Genre une borne murale branché par un câble éthernet à ma box sfr.
Domos a écrit :As tu regardé le dmesg de ton pi pour voir s'il n'y aurai pas d'ereur ?
Pas d'erreurs. Je pense aussi que la réception wifi des raspberry n'est pas au top.
Mais là, je ne peux rien faire, sauf si je me conecte à l'aide d'un câble éthernet.
Artemus24.
rebeldu31
Re: Problème SSH
Message par rebeldu31 » lun. 2 janv. 2023 12:52
Pour bien débuter cette nouvelle année ("BONNE ANNEE" d'ailleurs) je relance mon sujet mais pour un autre type de problème ssh.
J'ai "basculé" toutes mes framboises (4 Pi3 + 1 Pi4) en 64bits.
Et je rencontre 1 problème de connexion ssh sur le Pi4 : impossible de m'y connecter.
Lorsque je désactive le firewall de la framboise, je peux m'y connecter. Mais lorsque je l'active, impossible. Et je ne vois aucune info dans les logs.
Ce que je ne comprends pas c'est que les firewalls de mes framboises sont identiques (filtrage par macadresses) et seul le Pi4 me pose problème, les autres non !!!
Pi3 : serveur web
rebeldu31
Re: Problème SSH
Message par rebeldu31 » mar. 3 janv. 2023 08:06
Ah ben j'ai trouvé pourquoi !!!
Une petite coquille s'était glissée dans le firewall.
Corrigée, ça fonctionne mieux !!!
8-) 8-)
Pi3 : serveur web
