Problème de Boot rpi 4B
jpgarbez
Message par jpgarbez » lun. 12 sept. 2022 19:50
Après configuration de Motion et Mutt, tout fonctionne normalement avec le réseau filaire. Lorsque je débranche le câble Ethernet pour rebouter sur le Wifi le Boot s'arrête sur :
NET_BOOT: dc:a6:32:39:c8:19 wait for link TFTP: 0.0.0.0
SI je rebranche le cable réseau le boot continue jusqu'au bout.
J'ai essayé plusieurs fois de supprimer le net boot par raspi-config, puis essayé une carte sd neuve. Pas de solution .
Merci de votre attention.
Re: Problème de Boot rpi 4B
Message par piper » lun. 12 sept. 2022 22:32
Motion et Mutt n'empêchent pas un pi de booter en l'absence de réseau
Il manque une info :
Soit tu boot à distance par le réseau (ça m'étonnerait, tu parles de remplacement de la carte sd pour essais)
Soit tu fais le montage automatique d'un partage dans fstab sans préciser de timeout au cas où le réseau n'est pas connecté
Ou alors c'est autre chose mais il nous manque des infos pour comprendre
jpgarbez
Message par jpgarbez » mar. 13 sept. 2022 14:40
Je ne boot pas à distance.
Je ne connais pas le montage automatique à distance et donc n'ai rien prévu de cela.
Ce qui m'étonne le plus c'est qu'avec une carte reformatée j'ai le même pb.
jpgarbez
Message par jpgarbez » mar. 13 sept. 2022 15:07
Re-Bonjour,
j'ai laissé le boot bloqué sur le message. Au bout de 10 mn le le message se répète, puis encore 10 mn et le boot se termine correctement. le rpi est connecté en WiFi !
jpgarbez
Message par jpgarbez » mar. 13 sept. 2022 17:15
Encore moi,
Je viens de trouver un rpi qui résente le même pb son propriétaire à trouve la solution : clavier USB mal reconnu, j'ai débranché le mien et plus de problème.
Merci de votre écoute.
