Linux MX-23 sur PI-5
mike913
Message par mike913 » dim. 3 déc. 2023 15:49
L'OS Linux MX est disponible pour le raspberry PI 5 en version de test, il est basé sur la dernière version de RaspiOS: https://sourceforge.net/projects/mx-li ... pi_respin/
Son installation ne pose pas de problème avec Pi Imager:
Il contient beaucoup d'utilitaires:
Un gestionnaire de taches qui facilite l'édition de la crontab
un Installateur de paquets ergonomique:
Qui permet d'installer un gestionnaire de fichier a 2 volets, qui permet de parcourir le réseau local nemo:
et encore beaucoup de chose à découvrir.
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Re: Linux MX-23 sur PI-5
Message par piper » lun. 4 déc. 2023 00:10
Bonjour, merci pour cette découverte, il y a tant de distributions et de bureaux disponibles sur Linux que je ne les connais pas tous
Le thème du bureau par défaut est très réussi et les softs proposés par défaut semblent complets.
Cela méritera un petit essai
mike913
Message par mike913 » sam. 30 déc. 2023 22:18
l'équipe MX Linux vient de sortir la version stable de MX-23.1 Raspberry Pi OS Respin : https://mxlinux.org/mx-linux-blog/
Je viens de recevoir le HatDrive Bottom de Pineberrypi https://pineberrypi.com/
Dans le coli seulement la carte et la visserie.
Mais le montage et assez simple:
Test de vitesse en USB avant installation du Hat et en pcie après installation:
en écriture et en lecture:
USB: 43,1 MB/s - 40,4 MB/s
PCIE: 622 MB/s - 891 MB/s
Il faut juste ajouter les lignes suivantes dans le config.txt
# Enable the PCIe External connector.
dtparam=pciex1
# This line is an alias for above (you can use either/or to enable the port).
dtparam=nvme
dtparam=pciex1_gen=3
attention à la compatibilité des nvme:
Testé avec suucés:
Crucial CT1000P3PSSD8 1To
EDILOCA EN600 Pro 256 Go
SPCC M.2 PCIe SSD 256 Go
Linkmore XE-300 256 Go
PNY CS1030 500GB SSD 500 Go
mais incompatible avec un WD Green SN350.
FreeBox v6
Message par piper » dim. 31 déc. 2023 01:15
Merci pour cette découverte,
Tu as pris la version Bottom, j'ai vu qu'il y a aussi une version "on top" mais j'aurais peur qu'elle diminue le refroidissement
Ce serait sympa qu'il existe un boitier capable de contenir l'ensemble en laissant encore un accès aux gpio.
Je vois que tu as le pi5 avec son radiateur et son ventilateur officiel, tu en penses quoi ?
Au niveau du bruit produit par le ventilateur, l'encombrement (il reste possible d'utiliser le gpio pour un hat ?) et l'efficacité ?
Moi j'ai un Pi5 tout nu sur lequel j'ai posé les petits radiateurs passifs classiques. Il est dans un boitier de pi4 (compatible), très aéré (le boitier n'a pas de flancs) , avec un ventilo dont la vitesse est réglable manuellement via un potar (heureusement car il est petit et tourne vite donc il est bruyant à haute vitesse). En utilisation normale, ventilo au mini : 45°C. En pleine compilation depuis 20 minutes, ventilo au mini et CPU à 100% : 69°C et si je mets le ventilo au maxi, ça devient désagréablement bruyant mais ça redescend jusque 62°C. Donc je trouve cela suffisant.
mike913
Message par mike913 » dim. 31 déc. 2023 08:01
Je n'ai pas refait de test depuis l'installation du HAT PCIe, mais j'en avait fait lors de la réception de mon pi5 https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=357020
Je ne sais pas si test de Stress est équivalent à une compilation.
Voici le script utilisé pour le test!
#!/bin/bash
log="/home/michel/scripts/logs/stress.txt"
origin_time="$(date -u +%s)"
function logtmp
  now_time="$(date -u +%s)"
  elapsed="$(($now_time-$origin_time))"
  Temp=$(perl -e 'm/(\d+)/; $x=$1; s/\d+//; printf ("%.1f", ( $x / 1000))' -p /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
  Clockspeed=$(sudo vcgencmd measure_clock arm | awk -F"=" '{printf ("%0.0f",$2/1000000); }' )
  CoreVolt=$(sudo vcgencmd measure_volts | cut -f2 -d= | sed 's/000//')
  echo -e "$(date '+%H:%M:%S')\t$(printf '%4i' ${elapsed})\t${Temp}\t$(printf '%4s' ${Clockspeed})MHz\t${CoreVolt}"
logtmp > $log
sleep 10
logtmp >> $log
sleep 10
echo " Stress test - Presser q pour terminer. Sinon le test dure 900s"
echo " Attention Ctrl-c ne stoppe pas le process stress"
echo " Affichage frequence et temperature toutes les 10s"
echo " Appuyer sur une touche pour demarrer"
echo "Press q to stop"
logtmp >> $log
CONTINUE=""
stress -c 4 -t 900s &
start_boucle="$(date -u +%s)"
while [[ $CONTINUE != "q" ]] && [[ $CONTINUE != "Q" ]]; do
	read -t 0.25 -s -n 1 CONTINUE
	now_boucle=$(date -u +%s)
	duree_boucle=$now_boucle-$start_boucle
	if (( $duree_boucle > 9 )); then
		logtmp >> $log
		echo "temps total: $elapsed secondes"
	fi
	if (( $elapsed > 960 )); then
		CONTINUE="q"
	fi
done
echo "END"
killall stress
echo "stress killed"
graphe.py
et le graphe qui en résult:
Le ventilo est resté inaudible pendant tout le test.
Une précision: avec le hat-Bottom la carte SD est inaccessible.
Une autre précision: le prix du HAT: 25.99 Euros mais avec les taxes et le transport cela revient à 44.27 Euros .
FreeBox v6
