L' obsolescence programmée poursuit son avancée :
Si vous êtes utilisateurs du paquet geoip-update de Maxmind pour mettre à jour votre base de données d'ip et l'utiliser pour de la géo localisation, je viens de m'apercevoir que ce paquet n'est plus disponible pour les architectures Arm en 32 bits , mais seulement en 64 bits
Il reste possible de télécharger les sources et de les compiler mais c'est développer en Go, Go qui n'est pas installé par défaut, et pour lequel, il n'y a pas de paquet Arm 32 bits , donc il faut aussi télécharger les sources de Go et les compiler.
Bref, tout cela pour dire que si vous réinstaller/installer un OS sur un Pi, mieux vaut prendre une version 64 bits
GeoIp Update et 32 bits
Re: GeoIp Update et 32 bits
Ou alors simplement de cross compiler non ?
Oui, il faut installer Go pour compiler les sources de GeoIP Update
https://github.com/maxmind/geoipupdate
Et Pour installer Go, il faut récupérer ses sources et l'installer
Sinon, GeoIp Update est aussi dispo via docker mais bon.... c'était tellement plus simple avec le paquet pour aptitude
Donc, il faut passer au 64 bits si on veut continuer de l'installer via un paquet aptitude
Ou ne pas utiliser RaspiOS
