Caméra de chasse
Caméra de chasse
Message par piper » sam. 10 août 2024 13:48
Cet été, 1 puis 2 puis 4 hérissons se sont invités dans notre jardin.
Voilà qui m'a donné envie de pouvoir le observer.
Un petit Pi2 qui trainait dans un tiroir, la caméro officielle avec vision de nuit, une impression en 3D d'un support pour la caméra
Un dongle wifi (le Pi2 n'a pas de wifi), MotionEye pour enregistrer les hérissons sur un disque partagé accessible via le wifi et hop
Sauf que : pas de courant disponible
Qu'à cela ne tienne, je suis modéliste, j'ai un beau paquet de batteries Lipo à la maison
Donc une batterie 3S 4000 mAh dont je ne me sers jamais, un step down LM2596 réglable qui va transformer le 12V en 5,1V pour alimenter le Pi
Mais ouille je découvre que : le LM2596 est diablement efficace, trop efficace : il arrive à maintenir les 5,1V par 2A jusqu'à ce que la batterie soit complètement vide ce qui est très mauvais pour elle.
Normalement, on doit arrêter quand la batterie est à 20% de capacité, elle délivre alors encore 11,1 V à vide, ce qui correspond à 10V en décharge, alors qu'à pleine charge, elle sort du 12,6V à vide
Donc j'ai ajouté un INA219 de mesure du voltage en sortie de batterie et écrit un petit service qui regarde la tension et fait un poweroff à 9,9V
Et au passage, un affiche à LED de bar à 10 digits pour aec un contrôle visuel et immédiat du niveau de charge de la batterie.
2RJ
Re: Caméra de chasse
Message par 2RJ » dim. 11 août 2024 14:35
Bravo, très beau setup !
Le INA219 m'était inconnu. Ce serait utile dans mes applications incluant caméras et batteries car j'aime beaucoup bricoler des systèmes de surveillance d'animaux sauvages et d'oiseaux.
Entr'autre sur les https://nidcornifleur.blogspot.com/ et https://2rjsky.blogspot.com/2023/11/22- ... t-cyr.html qui, lui, utilise une batterie DeWalt 20v.
Merci Piper d'avoir publié.
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
Message par Artemus24 » jeu. 29 août 2024 16:40
Une réunion de famille de hérissons pris sur le vif. :D
Je vois que tu aimes manger des bâtonnets de Surimi dont tu as recyclé la boite en coffret.
