Pi 5 et accès au disque de la freebox
psy44
Message par psy44 » jeu. 28 nov. 2024 18:04
bonjour,
mon Pi 5 fonctionne sans problèmes avec ma freebox révolution en mode wifi,mais je ne vois pas comment accéder au disque dur de la box, ce que je fais avec un pc sous windows 11 sans difficulté
une idée?
merci
Re: Pi 5 et accès au disque de la freebox
Message par piper » jeu. 28 nov. 2024 19:19
1) en mode graphique ? ou en ligne de commande ? ou en automatique dès le démarrage ?
2) vous connaissez le nom ou l'ip de la Freebox sur votre réseau ? et le nom du partage ?
psy44
Message par psy44 » ven. 29 nov. 2024 09:11
bonjour,
merci de bien vouloir essayer de m'aider
je fonctionne depuis toujours en mode graphique, très rarement en ligne
ce Pi est mon 7ème depuis 2014
Windows et linux en parallèle depuis le début des annèes 80
je connais le nom de mon partage, l'IPV 4 et l'IPV6 de me freebox
quelle est votre recette avec ces ingrédients?
bonne journée
jelopo
Message par jelopo » ven. 29 nov. 2024 10:08
pour réaliser un montage du disque dur d'une Freebox, il faut dans un premier temps mettre en place/vérifier les paramètre de partage de fichier dans l'interface de la Freebox, installer le paquet cifs-utils, puis réaliser le montage à la main, puis si besoin ajouter ce montage dans /etc/fstab pour montage automatique au boot.
Ce tuto devrait pouvoir vous venir en aide :
https://www.linuxdocs.net/guides/freebox.html
N.B.: quelques modifications peuvent être nécessaires en fonction de la version de l'OS et de la Freebox, d'ou l'importance de réaliser les premier montages à la main en ligne de commande.
psy44
Message par psy44 » ven. 29 nov. 2024 11:20
bonjour,
merci de la rapidité de votre réponse
je vais essayer
