gerer luminosité sur afficheur LDC, comment
Sergio
Message par Sergio » ven. 14 févr. 2025 12:05
Bonjour a tous, j'ai sur un PI5 8Go connecté un afficheur tactile https://www.amazon.fr/dp/B0CSNPFTTY?ref ... asin_title sur mon Pi j'ai installé RaspberryPI OS( 64bit) dernier version.
Mon install est destiner a fonctionner sur batterie 12v, je sur donc a la chasse aux gaspis. Je pense diminier la luminosité de mon écran dans un premier temps mais ne trouve pas de solution pour faire .
Je suis aussi a l’écoute pour toutes autres solutions, toutes autres pistes pour diminuer la conso de mon install.
j'ai aussi sur mon Pi , un NVme 500Go, sur lequel est installer l'os et OpenCPN ( la finalité de mon install étant une aide à la navigation )
Dernière précision, je ramene la tension batterie à 5 v avec ce module https://www.amazon.fr/gp/css/order-hist ... ders_first
je vous remercie d'avance pour toutes aides que vous m'apporterez.
Re: gerer luminosité sur afficheur LDC, comment
Message par piper » dim. 16 mars 2025 10:29
Ca va se passer au niveau du bureau
PB : ces dernières années il y a eu beaucoup d'évolution au niveau des "bureaux" linux et les "tutos" que tu trouveras peuvent ne s'appliquer qu'à certains d'entre eux
Ainsi selon la config de ton Pi (OS / version/ bureau installé - personnalisation ) ton gestionnaire de bureau peut-être wayfire ou xorg
Mais tu devrais orienter tes recheches vers l'utilisation des utilitaires de réglage xrandr ou de ddcutil
cyrilleb
Message par cyrilleb » ven. 20 juin 2025 06:54
avec xrandr, tu peux essayer
xrandr --output $(xrandr | grep -w connected | cut -f '1' -d ' ') --brightness 0.5
pour la diminuer à 50%
et
xrandr --output $(xrandr | grep -w connected | cut -f '1' -d ' ') --brightness 1
Pour rétablir
Orangepi 3B : Yunohost (debian) autohébergé. VPS OVH Yunohost Debian.
Raspberry 4B : Debian
Laptop : Debian SID.
