Mises à jour disponibles
Je viens de me rendre contre que mon raspberry Pi 400, bookworm 32bits, me propose des mises à jour.
Parmi ces mises à jour figure celle de firefox, qui est une 64bits. Si elle est faite n'y aurait-il pas des problèmes ?
Que pouvez-vous m'en dire ?
Salutations.
Salutations.
Re: Mises à jour disponibles
Tu es spur que ton OS est en 32 bits ?
Que dit la commande sudo uname -a ?
Si à la fin tu vois "aarch64" alors c'est une 64 bits
Si ton OS est biene en 32 bits, alors aptitude ne devrait sélectionner que les soft compilés en 32 bits effectivement, sauf si tu as modifié tes fichiers de paramétrage d'aptitude.
Si tu lances la commande , qu'est-ce que que ça donne ?
apt show firefox
Moi je vois entre autre
APT-Sources: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
Si ton OS est bien en 32 bits, tu devrais voir armf au lieu de arm64 sur cette ligne
apt show firefox
Toutes les cartes RPi4 sont en 64bits (par construction, il me semble).
Mon OS Bookworm est en 32bits, je l’ai téléchargé juste après sa sortie, et à ce moment là, certains préconisaient d’attendre quel temps avant de passer au 64 bits. De toute façon, c’est bien 32bits, qui est affiché au démarrage
La 1ère commande donne :
christian@raspberrypi:~ $ sudo uname -a
Linux raspberrypi 6.1.0-rpi7-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) aarch64 GNU/Linux
Là cela me dit : le matériel est du 64bits, ou bien Linux est en 64bits.
La 2ème commande donne :
APT-Sources: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages
Là je pense que l’OS est en 32bits.
Salutations.
Salutations.
Attention :
uname n'a rien à voir avec le matériel !
uname c'est la version du noyau de l'OS
Donc tu as un OS 64 bits
Et firefox est trouvé dans les pacquets 32 bits
Pas très logique mais pas incompatible
Attention avec la commande uname sur bookworm, il semble y avoir des résultats pas très correct.
https://stackoverflow.com/questions/777 ... i4-problem
Je suis dubitatif
D'abord j'ai plusieurs Pi4 avec Bookworm 64, chaque fois , uname -a m'affiche aarch64
Dans le post il est écrit
Sinon, pourquoi l'utilisateur "RaspberryPi Imager" distinguerait les différents modèles de Pi ?
Perso je n'ai pas essayé de mettre une carte SD de Pi4 dans un Pi3
Mais j'ai déjà tenté de mettre une carte SD de Pi2 dans un Pi3 : ça ne boote pas
J'ai aussi tenté de mettre une carte SD de Pi Zero dans un Pi3 : ça ne boote pas
Je doute que ça boote en mettant une sdcard d'un Pi4 sur un Pi3When I took the same SD card into my Raspberry Pi 3 B+, the result was:
Moi aussi ça m'étonne, mais je n'ai pas trouvé plus d'information.
Comment faire la distinction entre un OS en 32 bits et en 64 bits ?
Je possède deux version de BookWorm, l'une en 32 bits à cause de l'assembleur 32 bits que j'utilise, et l'autre en 64 bits où le même assembleur ne fonctionne pas.
Voici ce que j'obtiens pour le 32 bits :
Et pour le 64 bits :
Ce sont les mêmes références et pourtant, l'une est en 32 bits et l'autre en 64 bits.
"aarch64" indique que l'architecture de mon Raspberry Pi est en 64 bits, ce qui implique que je peux faire tourner un OS en 32 bits.
Après quelques recherches, il semblerait que cette commande fasse la distinction des OS :
"64" pour l'OS en 64 bits et c'est bien le cas.
Pour les RPi Zero et RPi 2B, je suis obligé de recopier "/boot/firmware" sur une carte micro SD et de la placer dans le lecteur micro SD.
Inversement, ma version 64 bits ne fonctionnent qu'avec RPi 3B+ et 4B.
Pas du tout !Piper a écrit :uname c'est la version du noyau de l'OS
~> uname -a
Linux RaspberryPi 6.6.74+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.74-1+rpt1 (2025-01-27) aarch64 GNU/Linux
~> uname -a
~> getconf LONG_BIT
64
Mon disque Maxtor est dans la version 32 bits, et je peux l'utiliser aussi bien sur des RPi Zero, RPi 2B, RPi 3B+ et bien sûr RPi 4B.Piper a écrit :Je doute que ça boote en mettant une sdcard d'un Pi4 sur un Pi3
