Je n'arrive pas à installer une image
Vals0769
Message par Vals0769 » lun. 24 mars 2025 22:50
J'ai un problème avec l'installation d'une image sur Raspberry PI 3 b+ µsd 32gb.
J'ai téléchargé sur le site toutes les versions Debian: 12 (bookworm) 32 et 64 bits.
Après avoir écrit la µsd avec raspberry pi imager ou win32diskImager j'ai le problème suivant.
Le voyant rouge reste allumé, le vert clignote quelques fois puis s’éteint.
Le voyant orange sur la sortie rj45 clignote en permanence.
Idem avec toutes les versions testées.
Mais impossible de retrouver le raspberry sur le réseau aussi bien avec dipiscan ou advenced ip scanner.
J'ai essayé avec des µsd différentes et même 2 raspberry.
Comment se fait-il que ce raspberry n'apparaisse pas, je scanne de 192.168.0 à 254.
Si vous avez des idées elles seront les bienvenues.
A moins que je ne fasse pas correctement ?
D'avance merci.
Re: Je n'arrive pas à installer une image
Message par piper » mar. 25 mars 2025 00:55
On dirait que vous faites une installation "headless" (sans écran)
Par défaut, le fonctionne des Led est le suivant : Led rouge est allumée en permance (signifie qu ele Pi est sous tension) et la Led verte cligotte de temps en temps pour signaler une activité lecture ou écriture sur la carte SD
Au 1er démarrage il faut un certain temps que le processus d'installaiton se termine (particulièrement avec Bookworm sur un Pi3) et surtout, on ne sait pas ce qui se passe en cas de problème.
Je le dis, au cas ou : scanner les 192.168.0.1--254 c'est bien si votre box qui fait serveur dhcp sert les 192.168.0.x.
Ce n'est pas forcément le cas.
Ex par défaut chez bouygues et orange, c'est 192.168.1.x
Sinon, pour en avoir le coeur net et voir ce qui se passe en détail
2 options :
- soit une connexion sur le port série
- soit brancher au moins temporairement un écran
Vals0769
Message par Vals0769 » mar. 25 mars 2025 11:39
Bonjour piper
Merci pour votre aide.
Effectivement je n'avais pas connecté un écran.
Maintenant c'est fait et même un clavier en usb.
Alors pendant un moment j'ai l'affichage bienvenue etc... dans un carré blanc avec la framboise.
Puis au bout d'un moment j'ai le message:
"BusyBox v1.35.0 (Debian 1:1.35.0-4+b3) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands
(initramfs)
Je précise que j'ai installé l'image 64 bits recommandée.
Si ça vous dit quelque chose ?
Message par piper » dim. 13 avr. 2025 22:10
Ca fait filesystem abimé
Quand tu arrive là, tapes "exit"
Regardes le message à l'écran.
Si tu vois un truc du genre
/dev/xxxxx : UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY (xxxx désigne la partition utilisée)
Ca veut dire que ce filesystem est endommagé
Tu peux alors tenter la réparation avec
fsck /dev/xxxxx
en répondant yes aux questions
Si fsck t'as dit avoir détecter des erreurs et corriger le système, tapes "reboot"
Vals0769
Message par Vals0769 » lun. 21 avr. 2025 15:16
J'étais un peu désespéré de voir que ça ne fonctionnait pas.
Et j'avais laissé tomber.
Mais il me semblait étonnant qu'à partir d'une installation propre ça ne fonctionne pas.
J'ai donc essayé avec 3 cartes µsd et finalement 2 étaient hs dont une toute neuve et l'autre qui fonctionne pourtant dans une clé usb.
J'ai donc avancé un peu et je vais tenter maintenant l'installation de weewx.
Mais là encore c'est pas gagné...
Si un spécialiste de weewx passe par là !!
Merci piper pour tes conseils.
Donc à suivre.
