Cloner le SSD système sur un Raspberry PI 3
Pour les questions spécifiques sur le Raspberry Pi
didier_b
Message par didier_b » sam. 20 sept. 2025 17:44
Je souhaite faire une sauvegarde complète de mon SSD, sur lequel le Raspberry boote (pas de carte SD dans le lecteur).
Ce disque comporte les partitions liées à Raspbian.
Il y a aussi une partition NTFS pour le partage de fichiers entre deux PC sous Windows 10 (sous Windows, montage en lecteur réseau de cette partition).
Pour ne pas me prendre le chou, et essayer d'éviter un arrêt / reboot sous un système type clonezilla, je me demandais si je pouvais utiliser le programme SD Card Copier, qui, je l'ai vérifié, propose bien le SSD comme disque source.
Comme ce programme est fait pour cloner la carte SD système en service, je suppose qu'il est capable de le faire pour le SSD.
Est-ce que je me trompe ?
Merci par avance.
Didier.
didier_b
Re: Cloner le SSD système sur un Raspberry PI 3
Message par didier_b » dim. 5 oct. 2025 17:28
Je me réponds à moi-même.
Je viens de réaliser le clonage de mon SSD contenant les 2 partitions système et ma partition de données (en FAT32, et non NTFS comme je l'avais indiqué par erreur dans mon premier post), vers un HDD branché en USB, avec le logiciel SD Card Copier.
Ca a bien fonctionné. J'ai pu vérifier que mes données sont bien présentes sur le clone.
Par contre, je n'ai pas pu vérifier que je peux booter le Raspberry à partir du clone, mais ce n'est pas mon but.
En cas de crash du système, je booterai sur une SD Card de base, et je ferai le clonage à l'envers.
Je ne saurai qu'à ce moment-là si c'est vraiment ok.
Au mieux j'aurai gagné, au pire je devrai tout remonter à la main (système, serveurs, bases de données, etc ...).
Voilà, si ça peut servir à quelqu'un ...
Didier.
Retourner vers « Raspberry Pi (tout modèles) »
