Je veux monter une Tor gateway / Tor box sur un Raspberry Pi pour chiffrer et anonymiser le trafic d’un réseau local (usage privé, tests). Objectifs et contraintes :
Matériel : RPi 4 (4–8 Go) ou RPi 5.
Fonctions ciblées : passerelle Tor pour tout le LAN, DNS over HTTPS/DoT, bloqueur de pubs (Pi-hole optionnel), logging réduit, firewall strict, démarrage fiable.
Exigences : faible consommation, stabilité 24/7, protection contre fuites DNS/IP, isolation des services (container ou jail), mises à jour automatiques sans casser Tor.
Questions précises :
Quelle distro/stack recommandez-vous (Raspbian/Ubuntu Server + systemd-nspawn/docker/tailscale/netfilter setups etc.) pour stabilité et sécurité ?
Meilleures pratiques pour éviter les fuites (DNS, IPv6, captive portals) et pour tester l’anonymat effectif ?
Hardening conseillé : sandboxing des composants réseau, gestion des logs (utile vs. danger), utilisateurs/permissions, mise à jour sécurisée.
Performances : RPi 4 suffit-il pour 2–5 utilisateurs simultanés ? bottlenecks connus (CPU, I/O, chaleur) ?
Pi-hole + Tor : conflit ou combo viable (résolution locale + anonymisation) ?
Ressources/ guides up-to-date et tests automatisés recommandés.
Si vous avez déjà monté un truc similaire, partagez retours, scripts d’installation (ou pitfalls), et checks de sécurité.
Mon but c'est d'en faire un article pour mon blog sur le hacking et sécurité informatique : https://0xhack.fr
Merci.
Projet Tor-box sur Raspberry Pi
frafrarasp
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
