[RESOLU] I2C, Utilisation intense, MCP23017 - Désyncro ?
Message par EVOTk » lun. 9 mars 2015 16:51
Hello,
j'ai un petit soucis avec un MCP23017 en I2C. Je l'utilise pour controlé 27 leds et 3 transistors ( au travers de bascules flipflop )
L'actualisation est toutes les 0.2sec et au bout d'un moment le script plante sur :
  File "/home/test/cubeled.py", line 35, in <module>
    bus.write_byte_data(DEVICE,OLATA,CODE1)
IOError: [Errno 5] Input/output error
et quand je fait :
sudo i2cdetect -y 1
Le MCP n'est plus visible, il reviens au bout d'un moment, d'un redémarage, ...
Au début j'ai penser a un mauvais contact sur la breadboard, j'ai donc changer de platine, toujours pareil
Mauvais contact des cables dupont, j'ai donc changer les cables, toujours pareil
J'ai meme fait un petit circuit pour souder le MCP, relier via cable dupont
et c'est toujours pareil !
une idée ?
Modifié en dernier par EVOTk le lun. 9 mars 2015 18:02, modifié 1 fois.
Re: I2C, Utilisation intense - Désyncro ?
Message par EVOTk » lun. 9 mars 2015 18:02
Hello,
Bon j'ai fini par trouvé ! évidement c'etait tout bete !
j'ai oublié de cabler la broche /RESET au +5V
N’étant connecté a rien, l'etat etait instable donc sa marché un moment puis sa "planter"
[ Cela servira a d'autres, je l’espère :) ]
Re: [RESOLU] I2C, Utilisation intense, MCP23017 - Désyncro ?
Message par domi » lun. 9 mars 2015 20:01
Bonsoir et merci de ton retour.
Cdt,
Domi
