[résolu] config rpi-monitor nginx ?
christdetoulon
Message par christdetoulon » mar. 24 mars 2015 12:17
Bonjour je voudrais savoir comment faire pour utiliser rpi-monitor mais pas en local (hors de chez moi ) . En wifi c'est tip top j'y arrive . Mais jai pas trop compris pour l'utiliser avec nginx . Jai trouver des pages pour la config mais en anglais jai du mal .merci d'avance je prend tous conseils. Oui je débute avec le rasp ;)
Modifié en dernier par christdetoulon le jeu. 26 mars 2015 18:52, modifié 2 fois.
Korhm
Re: config rpi-monitor nginx ?
Message par Korhm » mar. 24 mars 2015 13:50
je ne connais pas rpi-monitor, mais de manière générale, pour consulter le serveur web de ton raspberry (ici nginx) depuis l'extérieur, il faut que tu redirige le port sur ton routeur/modem ?
Si tu as besoin d'aide sur ce point, quel est ton FAI ? Dans tous les cas il doit y avoir mille tuto sur ça, quelque soit l'opérateur, sur le net
christdetoulon
Message par christdetoulon » mar. 24 mars 2015 14:01
Oui jai trouver pas mal de page mais comme je disais moi est l'anglais ca fait 2 ; (. Sinon je suis chez orange fibre est je préféré la config avec freebox chez orange trop de paramètres nat c galère
Message par domi » mar. 24 mars 2015 14:16
Il faut paramétrer le routage de port de façon à rediriger la requête qui vient de ton IP Public Internet (reseau WAN) vers ton IP privée (Reseau LAN).
Généralement c'est le port 80 pour le web, sauf si tu as changé le port par défaut de ton serveur NGnix.
Je ne sais pas quelle est ta box, mais c'est apparemment bien expliqué sur l'assistance orange.
Cdt
Korhm
Message par Korhm » mar. 24 mars 2015 14:29
Si tu es en offre fibre, tu as probablement la livebox play, dans ce cas c'est par ici : http://assistance.orange.fr/configurer- ... r-5621.php
Côté nginx, si ça marche en réseau local, tu n'auras rien à modifier pour y accéder depuis Internet.
Tout se passe du côté du routeur/modem
christdetoulon
Message par christdetoulon » mar. 24 mars 2015 17:03
Non jai pas changer le port donc c'est bien 80 en local jai bien accès a ma page test nginx . Pour rpi-monitor il dise de créé un lien symbolique oui comment qu'on fait ça . Desolé je débute
Korhm
Message par Korhm » mar. 24 mars 2015 18:22
Normalement, donc ton fichier de conf nging, tu dois avoir quelquechose du genre
Tu peux nous indiquer quel tuto tu utilise pour installer rpi-monitor ?
server {
    listen xx.xx.xx.xx:80
    root /usr/share/nginx/www;
Cela signifie que nginx rend disponible les fichiers/répertoires qui sont dans /usr/share/nginx/www/ (c'est peut-être une valeur différente chez toi, ce qui compte c'est l'attribut "root" qui indique la racine de ton serveur web) via un naviguateur
3 solutions peuvent être mises en place :
  • Déplacer le répertoire web de rpi-config, et toute autres pages web, dans /usr/shar/nging/www
  • Changer le root de ton serveur nginx (par example moi j'ai mis /var/www)
  • créer un lien symbolique dans /usr/share/nginx/www vers le répertoire de rpi-monitor :
    ln -s /répertoire/de/rpi-monitor /usr/share/nginx/www/rpi-monitor
    Dans ce cas tu accédera à rpi-monitor depuis http://ip-raspberry/rpi-monitor
Par contre j'avais cru comprendre que tu arrivais bien à accéder à la page de rpi-monitor depuis ton réseau local
christdetoulon
Message par christdetoulon » mar. 24 mars 2015 18:46
Merci je vais test ça . Je viens de repartir de 0 peu etre conflit sur le prt 80 . Pour le tuto install rpi-monitor c sur le site officiel rpi expérience. pour nginx ct un tuto pour faire tourner raspcontrol peux etre pas pareil . En tout cas merci a tous de c réponse aussi rapide ; )
Oui en local j'arrive bien sur la page rpi-monitor jai rajouter wlan et sup network . Tous marche très bien mais que en local
christdetoulon
Message par christdetoulon » mar. 24 mars 2015 22:37
Ok je galère pas mal en faite je c pas trop si c'est un problème de routeur ou de config nginx .tu aurais un tuto a me conseillez je voudrai installer que nginx .mon tuto me fait installer apache pk ? Desolé de peu être vous saouler. C'est un raspberry 2 avec rasbian tous neuf; )
christdetoulon
Re: [résolu] config rpi-monitor nginx ?
Message par christdetoulon » jeu. 26 mars 2015 18:54
Ça marche trop cool il fallait mettre l'ip extérieure pas ip local le boulet lol merki a tous ct sympa de votre part ;)
