Bonsoir, les rasppinautes
une petites questions : est ce qu'un programme en C compilé sur une RPi 2 peut fonctionner sur une b+ , si elles ont la même version de kernel , noyau ou tout autre trucs qui doivent être pareil ?
Merci par avance .
compilé sur pi2 , lancé sur pi b+
guillaume9344
rpi b+ ,osmc, motioneyes
- vague nerd
Re: compilé sur pi2 , lancé sur pi b+
Oui, les socs sont identiques. Si tout ce que vous citez est identique, alors ça marche !
NON : c'est vrais entre B et B+. Le soc de pi2 a changé par rapport aux B et B+.
La compatibilité n'est plus assurée.
Par contre, et là c'est sous réserve, je crois qu'il y a compatibilité ascendante des socs.
Un truc compilé sur B+ pourrait alors, sous certaines conditions, fonctionner sur pi2
(et pas le contraire, par défaut. Il est cependant peut-être possible de compiler sur pi2 explicitement pour autre version de soc cible...).
Quelqu'un pour confirmer ou infirmer ?
guillaume9344
Ok merci .
Je pensai compiler sur pi2 avec code::block et transférer après sur pi b+.mais bon si c 'est pas possible.......de plus je n 'ai pas vue d'options dans code::blocks pour compiler sur une cible différentes.
Tu as trouvé une solution ?
Parce que sinon tu importes juste ton fichier.c sur ta raspberry cible puis tu compiles a la main grace a la commande gcc .....?
As tu pensais a ca ?
Par exemple pour compiler un programme qui s'appelle programme.c la ligne de commande est:
gcc -o programme programme.c –lwiringPi
-lwiringPI inclu la librairie wirinPi a la compilation
"Si vous voulez trouver les secrets de l’univers, pensez en termes d’énergie, de fréquence, d’information et de vibration." Nikola Tesla
guillaume9344
Bonsoir , j' y ai pensé, mais mes projets se limitent rarement à un fichier .c ou .h , j 'aime bien séparer le fichier contenant le main , des fichiers des drivers et des différents groupe de fonctions.
C'est surement dut aux habitudes prisent avec les µcontroleurs et les IDE de programmation.
au final je vais utiliser code::blocks sur les 2 rpi , je n aurais qu'a transférer les dossiers des projets et de recompiler sur la bonne plateforme.
Modifié en dernier par guillaume9344 le mer. 13 mai 2015 08:37, modifié 1 fois.
Une solution basique mais qu'est ce qu'elle marche bien !
Bonne continuation
Bonne continuation
