[RESOLU]Hubic
dede
[RESOLU]Hubic
Message par dede » sam. 1 nov. 2014 16:07
Bonjour a toutes et tous
je souhaiterais synchroniser un répertoire de mon rasperrry vers hubic de chez OVH.
j'ai trouvé ce tuto :
http://f5iyj.com/2014/04/synchronise-yo ... spberrypi/
j'ai quelques difficultés en anglais et je ne comprend cette partie, je ne vois pas ce qu'il faut faire?
Copy/paste the bus data address and export the settings (replace ‘yourdata’ with your own data:
export DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS='unix:abstract=/tmp/dbus-yourdata,guid=yourdata'
merci
amicalement
dede
Modifié en dernier par dede le dim. 16 nov. 2014 22:01, modifié 1 fois.
vague nerd
Re: Hubic
Message par vague nerd » ven. 7 nov. 2014 19:48
La commande précédente :
dbus-launch --sh-syntax
vous donne une valeur appelée 'yourdata' dans l'article.
Dnas la ligne suivante, il faut remplacer 'yourdata' par la valeur relevée.
Est-ce plus clair?
dede
Re: Hubic
Message par dede » lun. 10 nov. 2014 18:22
un grand merci pour votre réponse.
j'ai un autre problème, Hubic ne s'installe pas?
après les différentes manips décritent dans le lien précédent, si je fais :
dpkg --list
je ne trouve rien concernant hubiC
j'ai l'impression que je ne suis pas le seul???
voici lien vers le forum hubic https://forums.hubic.com/showthread.php ... ight=linux
cordialemnt
Dédé
Fichiers joints
quelques infos sur la réinstall
Manfraid
Re: Hubic
Message par Manfraid » lun. 10 nov. 2014 18:44
la en fait tu a télécharger le paquet ensuite il faut l'installer manuellement avec la commande :
dpkg -i nom_du_paquet.deb
dede
Re: Hubic
Message par dede » dim. 16 nov. 2014 18:31
Merci Manfraid, Merci Vague Nerd!
Merci +++++
tout est ok.
bonne continuation
dede
vague nerd
Re: Hubic
Message par vague nerd » dim. 16 nov. 2014 19:15
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre.
Merci d'avance !
