Faire de l’affichage dynamique facilement ? [RESOLU]
Nath_75
Message par Nath_75 » mer. 16 mars 2016 17:56
Je n'y connais absolument rien dans le domaine de la programmation et des Raspberry PI, j'ai tout de même fait l’acquisition d'un Raspberry PI B+ sur conseil d'un vendeur pour pouvoir faire de l’affichage dynamique (lecture d'une vidéo bande-annonce en boucle automatiquement au démarrage du système directement) sur un écran d'ordinateur pour un théâtre.
J'ai donc acheté :
- Raspberry PI B+
- Carte SD 8go
- Cle USB 2go
- Alimentation du Raspberry
- Boîtier du Raspberry PI B+
- Cable HDMI-VGA
Quelle est la solution la plus simple pour faire tourner une vidéo en boucle directement au démarrage du Raspberry ? En sachant que ce Raspberry n'aura que cette utilité !
Merci d'avance ;)
Modifié en dernier par Nath_75 le mar. 22 mars 2016 09:53, modifié 1 fois.
parrain27
Re: Faire de l’affichage dynamique facilement ? [besoin d'ai
Message par parrain27 » ven. 18 mars 2016 18:38
je te propose d'aller te tourner vers osmc tu peut crée une liste de lecture au demarage régler en boucle ou lecture aleatoire :)
osmc c'est ici https://osmc.tv/download/
et pour les videos en bloucle j'ai googleliser le 1er site http://media-passion.fr/support-general ... demarrage/
Nath_75
Message par Nath_75 » dim. 20 mars 2016 12:34
Merci de ta réponse !
Du coup j'ai installé NOOBS sur ma carte SD de 8go, j'ai ensuite installé Raspbian, puis avec Pi Finder j'ai installé RPILooperV3 qui fonctionne parfaitement.
parrain27
Message par parrain27 » dim. 20 mars 2016 16:27
Inpecc ;)
