Je n'y connais absolument rien dans le domaine de la programmation et des Raspberry PI, j'ai tout de même fait l’acquisition d'un Raspberry PI B+ sur conseil d'un vendeur pour pouvoir faire de l’affichage dynamique (lecture d'une vidéo bande-annonce en boucle automatiquement au démarrage du système directement) sur un écran d'ordinateur pour un théâtre.
J'ai donc acheté :
- Raspberry PI B+
- Carte SD 8go
- Cle USB 2go
- Alimentation du Raspberry
- Boîtier du Raspberry PI B+
- Cable HDMI-VGA
Quelle est la solution la plus simple pour faire tourner une vidéo en boucle directement au démarrage du Raspberry ? En sachant que ce Raspberry n'aura que cette utilité !
Merci d'avance
