Raspberry pi3 se redémarre seul
Hamid
Message par Hamid » mar. 3 mai 2016 11:24
Je possède un raspberry pi 3 que j'ai acheté il y a quelques semaines.
Quand je le branche sur ma télé en HDMI, (+clavier et souris), il se redémarre tous seul quand j'essaye de regarder une vidéo sur youtube (via le navigateur). Il se redémarre après mois de deux minutes de vidéo.
Avez vous rencontrer ce genre de problème de redémarrage ?
Merci d'avance
zton
Re: Raspberry pi3 se redémarre seul
Message par zton » mar. 3 mai 2016 12:04
Peut-être rien à voir avec votre problème mais j'ai rencontré un soucis similaire de reboot intempestifs sur un pi3 suite à un défaut au niveau du connecteur d'alimentation micro-usb qui était abîmé/défectueux ou mal câblé peut-être...
Testez en "titillant/bougeant" le câble d'alimentation, la prise micro-usb, voir le pi lui même...
Si ça reboot, c'est que ça peut venir de là...
Sinon, j'en sais rien :)
Amicalement.
Laurent / zton.
Message par EVOTk » mar. 3 mai 2016 12:43
Quelle type d’alimentation utilise tu ?
Hamid
Message par Hamid » mar. 3 mai 2016 13:26
J'utilise le chargeur de mon téléphone Samsung.
Manfraid
Message par Manfraid » mar. 3 mai 2016 13:40
j'ai eu le même soucis que toi sur un RPi 2 car l'alimentation n'était pas assez puissante, regarde de ce coté la
marco123
Message par marco123 » mar. 3 mai 2016 13:42
Hamid a écrit :J'utilise le chargeur de mon téléphone Samsung.
hum ! .... a voir l'alim peut etre pas assez puissante !
zton
Message par zton » mar. 3 mai 2016 13:50
Ah... Ok... D'accord... :roll:
Je croyais que vous aviez une alimentation dédiée pour le pi moi...
Dans ce cas, l'alimentation du téléphone peut effectivement être simplement le problème...
Laurent / zton.
Hamid
Message par Hamid » mar. 3 mai 2016 14:31
Merci pour ces réponses
Est ce que je peux utilisé une alimentation via câble usb branché sur ma liveBox ?
Manfraid
Message par Manfraid » mar. 3 mai 2016 14:34
cela m'étonnerai que cela change quelque chose, pour le RPi 3 il faut une bonne alimentation capable de délivrer 2A (2000mA) la fondation conseille même 2,5A
Message par EVOTk » mar. 3 mai 2016 14:37
Quelles sont les carateristique de ton chargeur de telephone ? 5V : 1A, 2A, 1000mA ?
