Problème d'alimentation pour mon Raspberry
Olivier13
Re: Problème d'alimentation pour mon Raspberry
Message par Olivier13 » mer. 29 juin 2016 22:39
EVOTk a écrit :Salut !
Heu, comment relevé tu l'ampérage d'un circuit DC avec une pince ampèremétrique ? J’avoue ne pas comprendre la méthode.
Avec une pince DC. Ça existe. ;-)
Olivier13
Message par Olivier13 » mer. 29 juin 2016 22:41
destroyedlolo a écrit :Salut,
Es-tu sur que l'alim est bonne ? Car toutes mes platine CD/DVD HS l'ont été car l'alim avait lâché ... et avec une alim à découpage, tu as souvent encore la tension nominale, sauf qu'elle n'est plus du tout stabilisée (micro coupures).
C'est ce qui m'inquiète. Malheureusement, je ne sais pas comment vérifier sans oscilloscope.
xGunMachine
Message par xGunMachine » mer. 29 juin 2016 22:50
Sinon pourquoi ne pas simplement réutiliser l'emplacement du connecteur d'alimentation et mettre cette carte :
[url]https:/lowpowerlab.com/shop/ATXRaspi-R2[/url]
Avec une entrée DC jack 2.1 ?
Elle permet aussi je gérer le bouton d'allumage ;)
Envoyé de mon iPhone - Tapatalk
Mes projets :
NES Pi : Émulateur Raspberry pi dans un boitier NES dans sont jus
GameBoy Pi : Émulateur Raspberry pi dans un boitier GameBoy Classic
Olivier13
Message par Olivier13 » mer. 29 juin 2016 23:45
J'envisage autre chose pour gérer la mise sous tension. Mon problème ce situe en amont, au niveau de la conversion en 5v DC.
xGunMachine
Message par xGunMachine » jeu. 30 juin 2016 07:59
Essaie de trouver un autre système d'alimentation, comme l'ATXRaspi mais juste le DC jack 2.1 (ou autre) vers ta raspberry (micro-usb ?)
Mes projets :
Message par EVOTk » jeu. 30 juin 2016 09:17
Salut !
Tu dit que ton alim doit normalement pouvoir donner 4A mais elle n'en sort que 2,5 ! Deja la il y a un soucis. Change d'alimentation : )
Olivier13
Message par Olivier13 » jeu. 30 juin 2016 09:51
xGunMachine a écrit :Essaie de trouver un autre système d'alimentation, comme l'ATXRaspi mais juste le DC jack 2.1 (ou autre) vers ta raspberry (micro-usb ?)
Non mais l'ATXRaspi est un faux sujet : Le problème se situe au niveau du transformateur. L'ATXRaspi n'est qu'un interrupteur 'intelligent".
Tu dit que ton alim doit normalement pouvoir donner 4A mais elle n'en sort que 2,5 ! Déjà la il y a un soucis. Change d'alimentation : )
En fait je n'ai pu mesurer que 2,5A parce que la résistance que j'ai pu mettre en œuvre ne m'a permit de mesurer que 2,5A. Si j'avais eu une résistance de 1,25 ohms j'aurais peut-être pu constater les 4A.
Message par destroyedlolo » jeu. 30 juin 2016 11:08
Franchement, je n'y connais rien sur l'alimentation du Raspberry, mais je réitère ma question comment est-elle gérée ? Il y a un PMU ou est-ce que ce sont des step-down passifs ?
S'il y a un PMU intelligent, il est possible de l'interroger pour savoir s'il y a des pb de stabilités de l'alim (je le fais sur mon banana).
Clairement, vu que le PI affiche un carré si qq chose ne va pas, je pense qu'il y a quand même qq chose a interroger ...
Olivier13
Message par Olivier13 » jeu. 30 juin 2016 11:28
La ça devient trop technique pour moi ! J'avoue ne pas savoir te répondre. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il s'agit d'une alimentation à découpage (Ref AC7010LF) dont voici la photo :
Message par destroyedlolo » jeu. 30 juin 2016 12:06
Je parlais de l'étage d'alimentation sur la carte du PI.
Actuellement, t'as 2 technos :
- soit des step-down passif : donc ce sont des composants "sans intelligence" qui transforment le 5V en 3.3v et ajoutent parfois une protection contre les sur-charges.
- soit un PMU qui fait la même chose mais en plus stabilise le 5v et permet de surveiller les tensions entrantes et les intensités. Normalement, ils permettent aussi de générer des alarme en cas de pb de stabilité ... mais je ne le fais pas : j'ai laissé le fonctionnement par défaut qui est un arrêt du SBC si la tension chute en dessous de 4.5v je crois.
Modifié en dernier par destroyedlolo le jeu. 30 juin 2016 14:19, modifié 2 fois.
