Relevé température ds1820
Au programme la régulation de température, la climatisation, les chauffe-eau...
Nanard
Message par Nanard » sam. 17 déc. 2016 16:03
Je tente de solutionner mon problème grâce à votre aide.
Voila j'ai câblé une sonde ds1820 avec une résistance 4.7kOhm cependant lorsque je m'attache à configurer l'ensemble je bloque sur l'étape de code :
cat w1_slave
Le code du composant attribué est : 00-08000000000
Ce code me parait bizarre au vue des différents forum parcouru (je trouve qu'il y a trop de zero à mon gout)
Lorsque j'arrive à cette étape je trouve ce message :
cat: w1_slave: Aucun fichier ou dossier de ce type
Merci pour votre aide...
Re: Relevé température ds1820
Message par destroyedlolo » sam. 17 déc. 2016 17:17
Pour que ça marche, il faut que tu ais le module 1-wire chargé dans le kernel.
Est-ce le cas ?
Nanard
Message par Nanard » sam. 17 déc. 2016 17:25
Etant débutant je ne serais pas te répondre.
Mais voici le site que j'ai suivi. https://www.domolio.fr/monitorer-la-tem ... bien-fait/
Est ce que dans le tuto y'a des étapes qui manques ?
Nanard
Message par Nanard » sam. 17 déc. 2016 17:41
J'ai repris aussi ce tuto mais sans succès ...
http://blogmotion.fr/diy/raspberry-ds18b20-14038
guillaume9344
Message par guillaume9344 » sam. 17 déc. 2016 18:46
je n'ai pas eu de problémes pour installer ces sondes sur une orangepi , il y a les meme etapes que sur vos tutos , vérifiez bien les connections .
qu'avaez vous dans le fichier modules , avec la commande
nano /etc/modules
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Nanard
Message par Nanard » sam. 17 déc. 2016 18:52
Dans le fichier à la fin j'ai écrit
w1-gpio
w1-therm
Nanard
Message par Nanard » sam. 17 déc. 2016 18:56
Voici deux images de mon câblage
Fichiers joints
Message par destroyedlolo » sam. 17 déc. 2016 20:21
Et
cat /proc/modules
te dit quoi ?
guillaume9344
Message par guillaume9344 » sam. 17 déc. 2016 21:07
+1 pour Destroyedlolo
et également cette commande:
ls /sys/bus/w1/devices
Nanard
Message par Nanard » dim. 18 déc. 2016 15:21
Alors grand mystère, j'ai réussi à avoir le code de la sonde.
J'ai repris mon ancienne sauvegarde d'os et d'un coup c'est arrivé.
Peut être un bug quelque part.
Merci à vous tous d'avoir pris le temps de me répondre.
Retourner vers « Gestion de la température »
