Bien le bonjour,
débutant en RPI et linux,
je souhaite installer l'ensemble des biblio opencv sur ma RPI3, pour ensuite développer en C++.
J'ai suivi un tuto, puis un autre, et visiblement je m'y suis mal pris,
voilà ce que j'ai fait :
sudo apt-get install libcv-dev libcvaux-dev libhighgui-dev --fix-missing
le -fix-missing c'est parce qu'il ne trouvait pas certains paquets et me proposait de rajouter un -fix-missing
puis j'ai essayé 4 différents include dans mon prog (car pas sûr de ce qu'il faut ...)
#include <opencv>
#include <opencv/highgui>
#include <opencv/highgui.h>
#include <highgui.h>
et à la compil g++ Main.cpp -lwiringPi -o Prog
à chaque fois fatal error: aucun fichier ou dossier de ce type
j'aurai bien rajouter qqchose du genre -lhighgui .... mais j'ai regardé dans usr/lib, et ne trouve rien qui ressemble à opencv ou highgui.
Bref, comme vous avez du le remarquer, je nage.
Quelqu'un peut m'aider svp?
install opencv
Re: install opencv
Peux-tu faire une copie d'écran des messages d'erreur exacte que tu as ?
Re: install opencv
sans problème, ....
dés que je trouve comment faire une impression écran
et comment joindre un fichier à la discussion
niconol
niconol
Re: install opencv
En attendant, ça t'aide peut-être
pi@raspberrypi:~/Documents/Test $ g++ Main2.cpp -lwiringPi -o Prog2
Main2.cpp:3:21: fatal error: highgui.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
compilation terminated.
Re: install opencv
Voilà une capture en PJ,
la compil et le message d'erreur à peut près au milieu du terminal
- Fichiers joints
- 2016-12-24-175555_1824x984_scrot.png (225.61 Kio) Vu 5579 fois
Re: install opencv
Salut et Joyeux noel,
Donc ... highgui semble ne pas être installé : peux-tu faire un copy/past des apt-get ? Visiblement, l'installation ne s'est pas bien passée.
PS: merci au passage pour OpenCV que je ne connaissais pas.
Oui, quand je parlais de grab, c'était ça : copy/past de ce qui ne passe pas lors de la compilation.niconol a écrit :En attendant, ça t'aide peut-être
Re: install opencv
Salut Destroyedlolo,
entre temps, un ami est passé chez moi, geek linuxien.
Il m'a refait une install d'opencv, cela s'est bien passé (y compris la partie -dev).
Je peux maintenant utiliser la librairie, mais pour tout t'avouer, je n'ai rien compris à ces explications.
alors je suis bien content que ça fonctionne, je suis frustré de ne pas comprendre pourquoi, je suis désolé de ne pas laisser d'explication pour toi ou d'autres qui seraient intéressé par ce post.
EN tout cas je te remercie de m'avoir tendu la main.
à+
Nicolnol
à+
Nicolnol
