le message est clair: www-data n' a pas accès à /dev/mem essayez en tant que root.zeverybest a écrit : Le message error.log de /var/log/apache2 me donne ceci :
File"/var/www/brouillon/monfichier.py, line3 in <module>
import RPi.GPIO as GPIO
RPi.GPIO.setupExecution : No acces to /dev/mem. Try running as root
Pourtant, j'ai donné tous les droit a monfichier.py et l'ai associé a www-data
[resolu]Lancer un script Python en PHP
Re: Lancer un script Python en PHP
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Absloumentvague nerd a écrit :Nous sommes plusieurs à vous avoir recommander de tester en utilisant des noms de fichiers absolus, c'est à dire en indiquant le répertoire complet du fichier. Par exemple /home/pi/script.sh.
Avez-vous essayé ? J'ai raté quelque chose ?
monfichier.py se trouve dans : /var/www/brouillon et j'ai essayé cette syntaxe : python /var/www/brouillon/monfichier.py
J'ai d’ailleurs essayé avec ou sans le chemin complet
Comment puis je essayer en ROOT depuis mon interface PHP?mike913 a écrit :le message est clair: www-data n' a pas accès à /dev/mem essayez en tant que root.zeverybest a écrit : Le message error.log de /var/log/apache2 me donne ceci :
En console sur le raspberry, cela fonctionne avec sudo devant ma ligne, mais en mettant sudo dans la ligne de mon system() en php j'ai le message : sudo : no tty present and no askpass program specified dans le error.log
Il faut ajouter www-data au groupe propriétaire du device.
J' avais le même problème avec ttyUSB0 qui appartient au groupe dialout, et donc pour y avoir accès à partir d' apache:
mais dans ton cas je ne sais pas le groupe propriétaire de /dev/memsudo usermod -a -G dialout www-data
FreeBox v6
FreeBox v6
c'est ROOT qui est propriétaire du fichier /dev/memmike913 a écrit :Il faut ajouter www-data au groupe propriétaire du device.
J' avais le même problème avec ttyUSB0 qui appartient au groupe dialout, et donc pour y avoir accès à partir d' apache:mais dans ton cas je ne sais pas le groupe propriétaire de /dev/memsudo usermod -a -G dialout www-data
Root est le propriétaire mais il y a aussi un groupe, et c'est le groupe quil faut connaitre.
FreeBox v6
FreeBox v6
kmemmike913 a écrit :Root est le propriétaire mais il y a aussi un groupe, et c'est le groupe quil faut connaitre.
De mémoire, il faut bien lancer le script Python via la commande sudo depuis la ligne d'exécution PHP.
Mais pour ce faire, il faut ajouter dans le sudoers l'autorisation à www-data de lancer cette commande avec sudo.
en ajoutant ça?
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
c'est bien ça?
c'est bien ça?
Genial
ça fonctionne
100000 Merci
ça fonctionne
100000 Merci
