Bonjour à tous
Suite à l'installation de Recalbox, j'ai pu tester mon Raspberry.
L'écran a marché tout ce temps (environ 1h).
Suite à un débranchement, j'ai voulu le re-utiliser. Mais terminé, l'écran ne s'allume plus. Il affiche l'image très très sombre, mais la "lumière" ne s'allume pas de la dalle...
J'ai contacté le vendeur et voici son retour :
"hello,
i saw you not ask us to get the driver link.
this is the hdmi driver,
http://en.kedei.net/raspberry/raspberry.html
please have a try, thanks."
J'émet l'hypothèse que c'est suite à une mise à jour, mais en même temps, comment la lumière de la dalle serait éteinte ?
Merci de votre aide.
Panne écran après fonctionnement
Re: Panne écran après fonctionnement
Bonjour, la dalle peut avoir grié... Pas de surtension sur ton réseau electrique?
Alexidreaming
Alexidreaming
si l'écran HDMI ne marche pas avec un autre lecteur, (dvd, mediacenter...)
c'est le rétroéclairage de l'écran qui ne fonctionne plus.
Bon, j'ai trouvé...
Ca vient du bouton qui allume ou éteint la dalle qui est moitié mort.
Si j'appui dessus, la dalle s'allume. Bon j'ai du pressé trop fort, maintenant ca s'allume beaucoup moins vite et faut appuyer encore plus fort
Est-il donc possible de réaliser un hack ? Etant donné que cette dalle est vouée à être tout le temps allumée ?
Dessouder le bouton ? Souder une chose à une autre ?
Voici la photo : http://www.zupimages.net/up/17/10/fafw.jpg
Soit, tu ressoude un nouveau bouton, soit, tu soude un câble à la place du bouton pour laisser allumer la dalle
Alexidreaming
Alexidreaming
