Pas de wifi sans Ethernet
Alchypit
Message par Alchypit » sam. 13 mai 2017 15:24
Apres avoir fait pas mal de recherche, je sèche.....
j ai un rpi 1 b+ avec rasbian lite janvier 2017
un dongle wifi edimax
une web cam lifecam vx 6000
a priori j ai une bonne alim, 2a...
voila, lorsque je ping l interface eth0 (192.168.1.77) depuis une autre machine de mon lan pas de soucis...
lorsque je ping l interface wlan0 (192.168.1.87) depuis une autre machine de mon lan pas de soucis...
lorsque je débranche le cable rj45 les ennuie commence....plus moyen de pinger l interface wlan0...
lorsque je démarre le rpi sans le câble rj45 pareil...lorsque je le rebranche le câble rj45 , les deux interface fonctionne parfaitement...
je ne comprend pas....je me demande si y a pas un soucis avec ipv4/ipv6 mais je ne vois pas...
merci de m éclairer pour que mon rpi devienne sans fils !!!
voici les résultats des commande principale :
ifconfig :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:9f:b3:b4
inet addr:192.168.1.77 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:824 errors:0 dropped:3 overruns:0 frame:0
TX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:66862 (65.2 KiB) TX bytes:6836 (6.6 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5344 (5.2 KiB) TX bytes:5344 (5.2 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:da:38:8a:fa:cf
inet addr:192.168.1.87 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:11291 errors:0 dropped:367 overruns:0 frame:0
TX packets:13303 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1723353 (1.6 MiB) TX bytes:18229175 (17.3 MiB)
interfaces :
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.87
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
wpa-ssid "*******"
wpa-psk "*******"
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.77
gateway 192.168.1.1
maxty01
Re: Pas de wifi sans Ethernet
Message par maxty01 » sam. 13 mai 2017 23:52
Pour moi, ton interface wifi doit être mal config.
Refais la config depuis zéro.
Si ce n'est pas le cas, on grattera plus.
Bonne soirée,
Message par domi » dim. 14 mai 2017 09:14
Jette un oeil sur cette page, car la configuration wifi à un peu changée en jessie, le SSID et le password ne sont plus déclarés comme tu le fais dans le fichier interfaces
