Apres avoir fait pas mal de recherche, je sèche.....
j ai un rpi 1 b+ avec rasbian lite janvier 2017
un dongle wifi edimax
une web cam lifecam vx 6000
a priori j ai une bonne alim, 2a...
voila, lorsque je ping l interface eth0 (192.168.1.77) depuis une autre machine de mon lan pas de soucis...
lorsque je ping l interface wlan0 (192.168.1.87) depuis une autre machine de mon lan pas de soucis...
lorsque je débranche le cable rj45 les ennuie commence....plus moyen de pinger l interface wlan0...
lorsque je démarre le rpi sans le câble rj45 pareil...lorsque je le rebranche le câble rj45 , les deux interface fonctionne parfaitement...
je ne comprend pas....je me demande si y a pas un soucis avec ipv4/ipv6 mais je ne vois pas...
merci de m éclairer pour que mon rpi devienne sans fils !!!
voici les résultats des commande principale :
ifconfig :
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:9f:b3:b4
          inet addr:192.168.1.77  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:824 errors:0 dropped:3 overruns:0 frame:0
          TX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:66862 (65.2 KiB)  TX bytes:6836 (6.6 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:5344 (5.2 KiB)  TX bytes:5344 (5.2 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 74:da:38:8a:fa:cf
          inet addr:192.168.1.87  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:11291 errors:0 dropped:367 overruns:0 frame:0
          TX packets:13303 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1723353 (1.6 MiB)  TX bytes:18229175 (17.3 MiB)
interfaces :
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.87
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
wpa-ssid "*******"
wpa-psk "*******"
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.77
gateway 192.168.1.1
						Pas de wifi sans Ethernet
Re: Pas de wifi sans Ethernet
Pour moi, ton interface wifi doit être mal config.
Refais la config depuis zéro.
Si ce n'est pas le cas, on grattera plus.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Jette un oeil sur cette page, car la configuration wifi à un peu changée en jessie, le SSID et le password ne sont plus déclarés comme tu le fais dans le fichier interfaces
