Borne d'un total noob en Nintendo style (Pi3, recalbox)
Ici c'est le domaine de PiPlay (anciennement PIMAME) et des autres émulateurs de consoles
Adam
Message par Adam » mer. 24 mai 2017 15:46
Une présentation de la création de ma borne sur base raspberry avec logiciel Recalbox.
Rien de bien nouveau, d'autres ont déja fait de magnifique chose en s'inspirant du style de la NES.
La construction va s'étaler dans le temps, je ne suis pas pressé, j'attends sagement la version 4.1 de recallbox qui permets d'avoir l'émulation Dreamcast et PSP.
La base en MDF 18mm, elle fait 180 de haut pour 70 de large, toutes les vis et joint de coupe passé à la pate à bois, peinture grise clair et grise foncé passé au rouleau:
Le matos, parmis lequel on retrouve le set 2 joueur de chez smallcab, des prises USB pour mettre en façade, une carte sd 32go, ampoule led pour le marquee...
Je ne sais pas faire tout ce qui est graphisme info, photoshop et cie.
je bosse donc à l'ancienne pour faire mon "control panel", avec scotch de masquage et cutter.
Première couche grise foncé avec ensuite gris clair au niveau des bouton de commande, réalisation des cabarit pour faire les pochoir:
Le marquee allumé, depuis, j'ai réduis un peu la puissance d'éclairage, 500lm, c'était trop
En place:
Re: Borne d'un total noob en Nintendo style (Pi3, recalbox)
Message par domi » mer. 24 mai 2017 21:23
ça c'est de la borne "arcade" ;)
belle réalisation, bravo !
Adam
Message par Adam » jeu. 25 mai 2017 17:20
Merci, je met la suite.
La partie informatique est pour un nul comme moi, une véritable prise de tête.
Si je branche la clef usb du rpi en direct sur mon pc, je ne vois rien.
Il faut que je mette en réseau mon rpi ou que je passe par un OS linux....
Heureusement, la partie bricolage est plus accessible.
Mise en place des enceintes, du moniteur 27' et des boutons
Le tout avec le bezel que je n'ai pas encore peint
Et sur le coté, deux petite sortie USB, on ne sait jamais...
On a fini par m'expliquer facilement comment "aller dans ma recalbox" pour y transférer mes rom, éditer les fichier config...
https://forum.recalbox.com/topic/7038/v ... %C3%A9seau
Pour le coup, j'ai brancher tout les cables pour relier les boutons/joystick au GPIO:
Puis brancher tout cela sur au GPIO avec mise en place d'en gros ventilo pour refroidir le RPI:
Mais j'ai fini par en mettre un plus petit, et j'ai aussi étiqueté chaque fil arrivant sur le GPIO pour que ce soit plus rapide au prochain démontage/remontage:
Après ça marchait toujours pas, car je n'avais pas ativer le GPIO.
Donc passage dans recalbox conf, activation GPIO, passage en mode bartop.
Et voila tout est bon....
Sauf le HoT Key qui ne fonction pas, il se retrouve sur select (pour sortir d'un jeu, je dois faire select+star), j'ai trouvé des sujets avec le même problème que moi, faut aller dans "/recalbox/share/system/.emulationstation/es_input.cfg"
<inputConfig type="joystick" deviceName="GPIO Controller 1" deviceGUID="15000000010000000100000000010000">
<input name="hotkey" type="button" id="8" value="1" />
au lieu de id=6, mettre id=8
mais ça n'a pas fonctionner, j'ai laisser tomber...m'en fout ça marche bien comme ça, j'suis pas un mec trés exigent!!! :D
plus qu'a attendre la version 4.1 stable pour y mettre mes jeux dreamcast...youpi!!!!
mikebzh44
Message par mikebzh44 » lun. 29 mai 2017 09:11
Superbe réalisation !!!!!
Manfraid
Message par Manfraid » lun. 29 mai 2017 09:13
Je suis d'accord c'est superbe, ça donne envie d'en faire une ;)
Adam
Message par Adam » lun. 29 mai 2017 10:24
Merci, c'est pas trop compliqué, quand quelqu'un nous explique simplement...faut se lancer!
FoualsVD
Message par FoualsVD » mar. 30 mai 2017 23:05
Wow c'est du très bon travail tout ça, bravo ! En terme de prix, ça donne quoi environ ?
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Adam
Message par Adam » jeu. 8 juin 2017 09:46
Bah j'ai pas trop fait le compte....
Le rasp et son alim avec arte sd: 50-60€
L'écran gros cout de bol sur leboncoin: 60€
Enceinte: 5€ (mais va falloir les changer)
les boutons sur small cab: 60€
la menuiserie, le plexi, les vis, la peinture: dans les 100€
Les stickers: 30-40€
Voila, un total autour de 280-320€.
Retourner vers « Emulation de consoles sur Raspberry Pi »
