Une présentation de la création de ma borne sur base raspberry avec logiciel Recalbox.
Rien de bien nouveau, d'autres ont déja fait de magnifique chose en s'inspirant du style de la NES.
La construction va s'étaler dans le temps, je ne suis pas pressé, j'attends sagement la version 4.1 de recallbox qui permets d'avoir l'émulation Dreamcast et PSP.
La base en MDF 18mm, elle fait 180 de haut pour 70 de large, toutes les vis et joint de coupe passé à la pate à bois, peinture grise clair et grise foncé passé au rouleau:
Le matos, parmis lequel on retrouve le set 2 joueur de chez smallcab, des prises USB pour mettre en façade, une carte sd 32go, ampoule led pour le marquee...
Je ne sais pas faire tout ce qui est graphisme info, photoshop et cie.
je bosse donc à l'ancienne pour faire mon "control panel", avec scotch de masquage et cutter.
Première couche grise foncé avec ensuite gris clair au niveau des bouton de commande, réalisation des cabarit pour faire les pochoir:
Le marquee allumé, depuis, j'ai réduis un peu la puissance d'éclairage, 500lm, c'était trop
En place:
