Quel Raspberry pour serveur VPN
traxdaz
Message par traxdaz » ven. 19 janv. 2018 17:44
Bonjour à tous
j'aimerais mettre en place un serveur VPN avec Raspberry
Quel Raspberry utiliser, Raspberry Pi 3 Modèles B ou Raspberry Pi Zero WH pour une utilisation optimale avec 2 connections clients.
Le Ptit Nicolas
Re: Quel Raspberry pour serveur VPN
Message par Le Ptit Nicolas » lun. 22 janv. 2018 17:36
Pour ma part, j'ai suivi ce tuto de Korben pour mettre en place un vpn sur mon Pi 3 et y accéder depuis l'extérieur:
https://korben.info/pivpn-transformer-r ... envpn.html
J'accède ainsi à Domoticz depuis mon smartphone android, cette configuration fonctionne très bien ! :ugeek:
Mais je me pose quand même la question d'installer le serveur VPN et Domoticz/Kodi sur 2 machines indépendantes pour être tranquille au niveau mise a jour, sauvegarde,etc:
  • serveur vpn sur un Pi Zero WH
  • Domoticz/Kodi sur un Pi3)
Ca me permettrai aussi de mettre le Pi avec le vpn à côté de la Box et celui orienté multimédia/domotique à côté de la TV, ce qui serait plus cohérent :roll:
Message par Artemus24 » mar. 2 oct. 2018 09:27
traxdaz a écrit :Quel Raspberry utiliser, Raspberry Pi 3 Modèles B ou Raspberry Pi Zero WH
Comme votre raspberry sera dédié uniquement au VPN, pourquoi ne pas utiliser la Pi Zéro.
Installez que la version Lite de raspbian, mettez tous vos fichiers log en mémoire afin de préserver la carte micro SD.
En ce qui me concerne, j'utilise OpenVPN.
Le plus dur est de créer les certificats, ce que je fais sous windows et après, je les rapatrie sous Raspbian.
Pour la gestion de mes tests, j'utilise à chaque fois une nouvelle carte micro SD.
C'est plus simple car il serait difficile de faire cohabiter des logiciels quand ceux-ci ont un paramétrage différent.
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
