Bonjour à tous
j'aimerais mettre en place un serveur VPN avec Raspberry
Quel Raspberry utiliser, Raspberry Pi 3 Modèles B ou Raspberry Pi Zero WH pour une utilisation optimale avec 2 connections clients.
Quel Raspberry pour serveur VPN
Re: Quel Raspberry pour serveur VPN
Pour ma part, j'ai suivi ce tuto de Korben pour mettre en place un vpn sur mon Pi 3 et y accéder depuis l'extérieur:
https://korben.info/pivpn-transformer-r ... envpn.html
J'accède ainsi à Domoticz depuis mon smartphone android, cette configuration fonctionne très bien !
Mais je me pose quand même la question d'installer le serveur VPN et Domoticz/Kodi sur 2 machines indépendantes pour être tranquille au niveau mise a jour, sauvegarde,etc:
- serveur vpn sur un Pi Zero WH
- Domoticz/Kodi sur un Pi3)
Installez que la version Lite de raspbian, mettez tous vos fichiers log en mémoire afin de préserver la carte micro SD.
En ce qui me concerne, j'utilise OpenVPN.
Le plus dur est de créer les certificats, ce que je fais sous windows et après, je les rapatrie sous Raspbian.
Pour la gestion de mes tests, j'utilise à chaque fois une nouvelle carte micro SD.
C'est plus simple car il serait difficile de faire cohabiter des logiciels quand ceux-ci ont un paramétrage différent.
Comme votre raspberry sera dédié uniquement au VPN, pourquoi ne pas utiliser la Pi Zéro ?traxdaz a écrit :Quel Raspberry utiliser, Raspberry Pi 3 Modèles B ou Raspberry Pi Zero WH
Modifié en dernier par Artemus24 le ven. 10 janv. 2020 12:51, modifié 1 fois.
Bpnjour,
Tout système d'exploitation sur un système possédant des connexions réseaux peut devenir serveru VPN.
Et en particulier n'importe quelle distribution Linux.
Le côté pratique ne vient pas du système mais des besoins.
Si l'objectif est de faire croire que l'ip des clients est hors France, c'est raté, sauf si le Raspberry (serveur VPN) est hors France.
Si l'objectif est d'entrer dans un réseau local sécurisé et profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de ce réseau local tout en étant à l'extérieur : OK, ça prend son sens
Cependant, s'il s'agit d'utilisation très ponctuelle de services précis pour un seul utilisateur, j'utiliserai un tunnel ssh et pas de VPN (du coup il suffit de rendre un raspberry accessible en ssh de l'extérieur)
Si le tunnel ssh ne convient pas et qu'il faut absolument un VPN, alors, il y a openvpn avec un bon tuto ici :
http://debian-facile.org/doc:reseau:vpn:openvpn
Le besoin dira aussi si une seule connexion réseau suffit ou s'il en faut deux. La réponse dira quel raspberry utilisé de préférence.
Donc en fait tout dépend du besoin initial
