Mappage disque reseau ne fonctionne plus  [RESOLU]
Thomas57000
Re: Mappage disque reseau ne fonctionne plus
Message par Thomas57000 » mer. 18 avr. 2018 15:13
Bon et bien, ça ne marche pas
Lorsque je modifie le fichier fstab, j'ai comme message :
mount: special device //192.168.0.254/Disque dur/forraspberry does not exist
Et quand j'entre la commande directement :
sudo: mount.cifs: command not found
Je désespère !!!
jelopo
Message par jelopo » jeu. 19 avr. 2018 10:27
Il doit manquer le paquet "cifs-utils"
sudo apt-get install cifs-utils
Puis dans /etc/fstab, essayer sans "forrasperrypi"
Thomas57000
Message par Thomas57000 » sam. 21 avr. 2018 08:44
J'ai installer cifs=utils avec sudo apt-get install cifs-utils
Et j'ai mis la ligne suivante dans le fichier fstab :
//192.168.0.254/Disque dur/ /media/freebox cifs _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 0 0
J'ai le message suivant :
mount: /etc/fstab: parse error at line 6 -- ignored
mount: can't find /media/Freebox in /etc/fstab
encore merci pour les différente aide !
jelopo
Message par jelopo » dim. 22 avr. 2018 09:53
/media/Freeebox est différent de /media/freebox. Il faut respecter la casse.
zeb
Message par zeb » lun. 23 avr. 2018 11:14
Plop,
Et attention aux espaces dans les noms de répertoires ou de fichiers.
Thomas57000
Re: Mappage disque reseau ne fonctionne plus  [RESOLU]
Message par Thomas57000 » lun. 23 avr. 2018 11:23
Enfin !!! Ca marche !!!
Voici la ligne que j'ai du mettre dans le fichier Ftab
//192.168.0.254/disque\040dur/ /media/Freebox cifs _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 0 0
Encore merci pour l'aide !!!!
Thomas57000
Message par Thomas57000 » mar. 24 avr. 2018 10:41
Je vois noté résolu, mais je ne suis pas le créateur du billet original
Je me suis joint car j'avais un problème identique !
Message par domi » mar. 24 avr. 2018 15:33
Voila pourquoi il ne faut traiter qu'UNE question par sujet.
Voir les règles du forum, ou il est noté : "Évitez autant que possible de poser vos questions dans un sujet existant"
Cela permet de conserver des sujets plus clairs et lisibles.
Thomas57000
Message par Thomas57000 » mer. 25 avr. 2018 14:27
Désolé, mais vu que le problème était identique, je ne voulais pas crée un sujet doublon
