J'ai actuellement de branché électriquement sur mon Raspberry:
2 x cartes 6 relais
1 carte 4 relais
Tout fonctionne correctement, l'utilisation des relais ne dure qu'une seconde donc pas gourmant en énergie. Mais je souhaiterai ajouter 1 carte avec 6 relais en plus de celles déjà connectée sur le raspberry en 5V.
Dois-je ajouter une alimentation externe pour alimenter toutes ces cartes ou bien puis-je la mettre en plus des autres sur l'alimentation du rasp?
Si je dois ajouter une alimentation que me conseillez-vous?
Merci pour votre aide
Alimentation des cartes relais
Re: Alimentation des cartes relais
Dans un premier temps il faudrait connaitre la puissance de votre alimentation actuelle pour savoir si elle est suffisante.
Voir également la consommation des cartes relais.
L'alimentation c'est celle du raspberry 2 (B+).
Les cartes sont les classiques les 2 cartes de 6 relais sont celles du site kubii et la carte de 4 relais trouvé e sur amazon a 5€. Je n'ai jamais eu de PB avec cette configuration, sinon n'installe la nouvelle carte de relais et je vois comment ca se passe? Qu'en pensez-vous?
