Gestion d'élevage
gribouille
Gestion d'élevage
Mon gros projet avec le Raspberry c'est de pouvoir gérer la ventilation dans une étable, et de détecter/alerter l'éleveur en cas de coupure de courant. A terme, pourquoi pas remplacer l'automate de préparation du lait (en gros faut piloter une quinzaine de relais, 1 sonde température et 1 pesée) qui pourra être commandé à distance via l'interface Web.
les 3 axes de développement
1) gestion de la ventilation
2) gestion des coupures de courant
3) remplacement de l'automate (plus tard, beaucoup plus tard...)
Ce qui est déjà en place
Liaison via un pont WiFi entre la maison de l'éleveur et son étable (solution TP-Link)
Les ventilateurs doivent tourner à une certaine vitesse suivant la température ambiante.
Ces ventilateurs sont commandables soit par une tension 0->10v (1v = 10% de la vitesse), soit par une fréquence PWM 24v (1 à 10Khz).
Actuellement, les 2 "régulateurs" (1 par aile) distribuent une tension 0->10v. Le jour où un régulateur casse, j'aurais besoin d'une solution de secours rapidement, d'où la solution du RPi.
J'aimerais privilégier la solution 0-10V car c'est déjà câblé, le PWM nécessiterait de repasser sur chaque ventilateur (4 par aile) pour modifier le câblage. (d'un autre côté les ventilateurs ont une sortie 10v et 24v) Lien vers la doc des moteurs (cf. P.30, 36 à 38)
En cas d'orages, il n'est pas rare que le disjoncteur principal saute, malgré l'installation de parafoudre.
L'idée est de mettre un relais où un télérupteur sur le tableau afin de commander un contact sec qui agirait sur les GPIO pour envoyer un mail voire un SMS (solution RaspiSMS par exemple) à l'éleveur (nécessite bien sûr un onduleur)
Solution qui permettra à terme de gérer l'automate à distance via interface WEB
D'avance merci pour vos retours sur la faisabilité, vos idées, améliorations,...
Re: Gestion d'élevage
Projet interessant que tu as la
Pour du PWM, vu qu'il s'agit d'une tension relativement basse, un transistor de puissance devrait faire l'affaire non ?
Pour une variation de tension, je passe la main, je n'utilise pas.
Une solution a base d'opto-coupleur serait peut etre plus indiquée, non ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertis ... analogique
Je ne suis pas non plus utilisateur de ce genre de solution, mais je tenterais des recherches vers des "convertisseurs numérique vers analogique"1) gestion de la ventilation
Pourquoi ne pas utiliser directement un HLK-PM03 ou équivalent ?2) gestion des coupures de courant
Re-bonjour,
Après quelques recherches sur mon disque dur, et pour rebondir sur la solution proposée par @destroyedlolo, voici un petit montage que j'utilise pour détecter la présence secteur (détection des coupures de courant)
Il est très fortement inspiré de ce site :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... ansfo.html
N.B.: Sur ce site on trouve également un indicateur de défaut de phase
Si ça peut servir...
Coucou,
Y'a meme beaucoup plus simple comme sur ce site : https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... cteur-230v
gribouille
Oui c'est l'idée : trouver un transistor commandé en 3,3v par le Rasp, et 24v côté puissance.destroyedlolo a écrit : ↑sam. 10 août 2019 11:51Salut,
Projet interessant que tu as la![]()
niveau variation, j'ai trouvé des potentiomètres digitaux 10kΩ commandés en I²C, le problème c'est que c'est du CMS...
Si je mets un relais dans le tableau et un contact du relais en série avec une résistance sur une broche GPIO ça va aussi. J'ai pas forcément besoin d'isolation galvanique...destroyedlolo a écrit : ↑sam. 10 août 2019 11:51Une solution a base d'opto-coupleur serait peut etre plus indiquée, non ?
gribouille
un relais modulaire Hager je peux le fixer dans le tableau... Le rasp aussi avec ce genre de chose
MCP4131. Potentiomètre numérique SPI qui existe en DIP8gribouille a écrit : ↑jeu. 15 août 2019 11:08
gribouille
Donc ça relance mon idée de variateur 0/10v (comme les 2 régulateurs actuellement en place qui font ~400€/pce)Bud Spencer a écrit : ↑ven. 16 août 2019 13:44MCP4131. Potentiomètre numérique SPI qui existe en DIP8gribouille a écrit : ↑jeu. 15 août 2019 11:08
gribouille
Actuellement, il y a une caméra dans l'étable, donc voici mon test pour savoir si il y a une coupure :
Le script fonctionne, je dois juste autoriser l'ICMP sur la box!
echo Test du `date +%d`/`date +%m`/`date +%Y` - `date +%H`h`date +%M` > /etc/script/resultat.txt
echo Resultat du test : >> /etc/script/resultat.txt
ping >> /etc/script/resultat.txt -c 1 x.x.x.x
if [[ ${?} != 0 ]]
then
cat /etc/script/resultat.txt | mail -s "connexion perdue - Etable" mon.mail@fai
else
fiLe script fonctionne, je dois juste autoriser l'ICMP sur la box!
