#26-ESP32-Cam
vasselay2
#26-ESP32-Cam
Message par vasselay2 » ven. 24 avr. 2020 16:53
J'ai essayé la carte camera que j'ai reçue. cela a bien fonctionné dans la première partie (example camera) bonne video tout a fait conforme a la première partie.
Par contre ,pour la seconde partie ,après avoir fait les deux modifs ( biblio esp32 1.0.2 et suppression du WIFi dans le fichier du esp32 lorsque je compile cela se plante :
Voici les erreurs que j'obtiens :
static const char *TAG = "esp32-cam";
cc1plus.exe: some warnings being treated as errors
exit status 1
invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
Avez vous une idée de la suite à corriger???
Yves
Re: #26-ESP32-Cam
Message par domi » ven. 24 avr. 2020 21:07
Cela semble être un avertissement, et non une erreur.
Aller dans le menu "fichier", puis "Préférence".
Dans l'écran, choisir "Avertissement du compilateur" = "Rien".
Puis cliquer sur "OK"
Cela n’empêchera pas les messages d'erreur de compilation, mais limitera les warning.
vasselay2
Re: #26-ESP32-Cam
Message par vasselay2 » sam. 25 avr. 2020 11:11
bonjour,
Je viens de faire les manips, Aprés plusieurs heures de manip j'optiens tjrs les erreurd de compilations suivante j'ose à peine vous les donner tellement qu'il y en a :
Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "ESP32 Wrover Module, Default, QIO, 80MHz, 921600, None"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src/WiFi.h:32:0,
from C:\Users\victorine\Documents\Arduino\cam32-domoticz\cam32-domoticz.ino:21:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src/WiFiServer.h:37:3: error: invalid abstract return type 'WiFiClient'
WiFiClient available(uint8_t* status = NULL);
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src/WiFi.h:31:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src/WiFiClient.h:27:7: note: because the following virtual functions are pure within 'WiFiClient':
class WiFiClient : public Client {
In file included from C:\Users\victorine\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.2\cores\esp32/Arduino.h:157:0,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src/WiFiClient.h:22,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src/WiFi.h:31,
C:\Users\victorine\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.2\cores\esp32/Client.h:31:17: note: virtual int Client::connect(IPAddress, uint16_t, int)
virtual int connect(IPAddress ip, uint16_t port, int timeout) =0;
C:\Users\victorine\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.2\cores\esp32/Client.h:32:17: note: virtual int Client::connect(const char*, uint16_t, int)
virtual int connect(const char *host, uint16_t port, int timeout) =0;
C:\Users\victorine\Documents\Arduino\cam32-domoticz\cam32-domoticz.ino: In function 'void setup()':
cam32-domoticz:320: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
WiFi.begin(ssid, password);
In file included from C:\Users\victorine\Documents\Arduino\cam32-domoticz\cam32-domoticz.ino:21:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src/WiFi.h:79:9: note: initializing argument 1 of 'int WiFiClass::begin(char*, const char*)'
int begin(char* ssid, const char *passphrase);
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Re: #26-ESP32-Cam
Message par domi » sam. 25 avr. 2020 16:59
Commençons par vérifier la version de bibliothèque.
Pour "Wifi Build in by Arduino" j'utilise la v1.2.7
vasselay2
Re: #26-ESP32-Cam
Message par vasselay2 » sam. 25 avr. 2020 17:21
Rebonjour,
Eureka cela fonctionne parfaitement.
J' ai rechargé la biblio esp32 1.0.2
je nai retouché à plus rien cela a parfaitement compilé.
Puis parfaitement téléversé , puis mis dans domoticz et cela a parfaitement fonctionné comme sur votre video
merci
A plus
J'attends du matériel Xiaomi
yves
Re: #26-ESP32-Cam
Message par domi » sam. 25 avr. 2020 20:28
Nickel.
Moi aussi j'attend du matériel de chine, mais en ce moment c'est relativement long :(
vasselay2
Re: #26-ESP32-Cam
Message par vasselay2 » lun. 27 avr. 2020 11:33
bonjour,
oui en effet la poste également fonctionne mal tout ça additionner....!!! on a le temps d'étudier nos projets
A bientot
Yves
vasselay2
Re: #26-ESP32-Cam
Message par vasselay2 » ven. 18 déc. 2020 11:31
j'ai trois cameras esp32 qui tournent avec domoticz qui fonctionnent bien ,mais au bout d'un certain temps (quelques jours)elle ne fonctionnent plus les unes aprés les autres .Je suis obligé de les réinitialiser en les débranchant et les rebranchant.
Avez vous une explication? y a t-il un remède???
Yves
