[Résolu][RPI4] Le Raspberry Pi 4 chauffe, une chose indiscutable même Off
Pour les questions spécifiques sur le Raspberry Pi
MrGlloq
Message par MrGlloq » mer. 7 avr. 2021 21:40
Nous ne reviendrons pas sur ce fait, le RPI4 chauffe beaucoup même avec très peux de charge.
Mais là, ça me dépasse,
Mon RPI4 avec Radiateur passif Aluminium (intégrale) chauffe même Off,
Je m’explique,
Je branche le RPI4, il boot et de suite je lui fait un halt, mais je ne débranche pas l’alimentation USB-C
Et là surprise, le RPI4 monte en température, pas au point de faire cuire des œufs mais suffisant pour le sentir du dos de la main.
Et j’ai une consommation d’environ 300mA en permanence, il n’y aurait pas une erreur de conception de cette version 4 du Pi ?
Mon projet est prévu pour un système embarqué et donc enfermé dans un boîtier avec bloc d’alimentation MeanWell RS-25-5 et clé USB 4G.
Je vais regretter les RPI3
Avez-vous constaté ce phénomène et si oui, y a t-il une solution (hormis débrancher physiquement) ?
Modifié en dernier par MrGlloq le jeu. 8 avr. 2021 22:08, modifié 1 fois.
Re: [RPI4] Le Raspberry Pi 4 chauffe, une chose indiscutable même Off
Message par destroyedlolo » jeu. 8 avr. 2021 10:31
Je n'ai pas de rapberry donc ca sera à vérifier mais beaucoup de machines Unix (genre les SUN, HP ...), halt arrête l'OS mais n'arrete pas la machine : tu te retrouve sur le firmeware/Openboot/... (équivalent du bios des PC mais en version civilisé).
Du coup, si veut vraiment stopper électriquement la machines, ca sera un poweroff ou un shutdown -P -h
A nouveau, c'est a vérifier sur un raspberry.
Message par Bud Spencer » jeu. 8 avr. 2021 10:57
Je craignais aussi des problèmes de surchauffe avec les PI4 enfermés dans des boites, mais finalement ça se passe plutôt bien.
Petit control fait ce matin sur 3 pointeuses du projet Chronos (Les Pi tournent H24 sans reboot ni intervention depuis des mois). Pour rappel, ce sont des protos dans des boitiers en plastiques avec l’écran 7’’ en façade. Ici aussi, même type d’alimentation à découpage incluse dans le boitier.
Dans des bâtiment bureaux
A : Pointeuse P3 : température ambiante 23° : température cpu : 44°
B : Pointeuse PI4 : température ambiante 21° : température cpu : 48°
Dans un atelier non isolé
C : Pointeuse PI4 : Température ambiante 6° : température cpu : 33°
Les PI4 sont des 4Go (c03112 v1.2)
Si on compare la pointeuse A et la B, effectivement, le PI4 chauffe plus que le PI3. En plus sur les PI4, j’avais mis des kits de petit dissipateurs alu collés sur les pavés, ce qu’il ni a pas sur la pointeuse PI3. Toutes ont un petit ventilateur qui se déclenche quand la température cpu dépasse un seuil programmable (j’avais mis 50° par défaut) sauf sur la pointeuse B ou j’ai fait le test de le débrancher. Le flux d’air passe au travers des trous de l‘alimentation. Les ventilateurs ne se déclenche que très rarement, mais comme le projet a été mis en prod en septembre de l’année dernière, je n’ais pas le recul des grosses chaleurs de l’été ou là, je pense qu’ils seront utiles notamment pour les appareils qui sont ans des ateliers ou la température ambiante grimpe facilement au-delà des 50°.
Ici, ce sont toujours les protos de la première heure qui ne sont pas forcément très esthétique, mais qui fonctionnent merveilleusement bien et qui sont un bon exemple de ‘mise en boite’. Pour les prochaines, j’espère passer sur des boitiers en alu et ajouter notamment une sonde de température extérieure de façon à forcer une ventilation lente quand il fait trop froid pour éviter les problèmes de condensation.
MrGlloq
Message par MrGlloq » jeu. 8 avr. 2021 11:58
Bonjour et merci pour vos retours,
Oui j’étais passé un peut vite sur cette notion d'arrêt du système car très similaire dans pas mal de cas.
Mais pour éliminer tout les soupçons j'ai fais les test en
Poweroff
et
shutdown -P now
Va éteindre le système - ce qui signifie que le système sera arrêté et à la fin stopper l'alimentation (seulement possible si le système prend en charge.
En référence un débat intéressant
https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=16757
Mais dans tous les cas cela ne change rien du tout, ça continu a dissiper de la chaleur. Ce qui me parait normal puisque le RPI4 consomme toujours environ 300mA même après toutes les commande possible pour l’arrêter.
Ces 300mA il faut bien en faire quelque chose :P
Deux photos
La première avec le câble connecté au RPI4
La seconde sans le câble connecté au RPI4
C'est donc bien le RPI4 qui consomme.
Mais c’était bien vu cette méthode d'extinction.
Je reste donc toujours avec mes interrogations.
Si vous avez d'autres idées
Faudrait peut être que je poses directement a la Raspberry Fondation.
Message par destroyedlolo » jeu. 8 avr. 2021 15:46
300 mA fait vraiment beaucoup : as-tu des périph de connecté dessus ?
Ou alors, c'est en effet parce qu'ils arretent le CPU mais par trucs satellites comme le réseau (P.e, sur mon BananaPI, il y a un controleur intelligent, PMU qui coupe physiquement l'alimentation de ce qui n'est pas utilisé : la conso a vide tombe a quelques mA voir moins).
MrGlloq
Message par MrGlloq » jeu. 8 avr. 2021 16:50
Hello,
Non rien de connecté même plus le câble vidéo
Il devrait ne rien consommer
Fichiers joints
MrGlloq
Message par MrGlloq » jeu. 8 avr. 2021 22:06
En fin de compte, je vais m'auto-répondre. :D
C'est dans ce poste
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=260776
et dans la doc
https://www.raspberrypi.org/documentati ... _config.md
En gros il y a deux mode de power off
Lorsque POWER_OFF_ON_HALT=0, le Pi 4 agit comme toutes les cartes Pi précédentes et arrête les cœurs ARM mais laisse le VPU exécuter le firmware. Il attend que quelque chose tire GPIO3 vers le bas pour redémarrer.
Puis
Lorsque POWER_OFF_ON_HALT=1, le Pi 4 éteint tout, y compris le PMIC, ce qui entraîne la désactivation de la ligne 3.3V. Cela posait des problèmes pour les HAT qui réinjectaient 3.3V dans le Pi 4 à partir de leur propre régulateur de tension 3.3V embarqué. Le PMIC refusait de redémarrer car il surveillait les sorties pour un séquençage correct de l'alimentation. Il voyait une tension sur la ligne 3.3V et ne s'allumerait pas. Le défaut a été corrigé à cause de cela. Les personnes qui utilisent la fonction de réveil de GPIO3 doivent également le changer.
C'est donc un paramètre a modifier dans le bootloader (et non dans un fichier de configuration)
Donc pour moi, le problème est réglé je sais maintenant (vous aussi) pourquoi.
En fait, quand on sais quoi chercher on trouve, il y a plein de POST a ce sujet et les premiers firmware consommaient environ 750mA
Prochaine fois, je chercherais un peu mieux.
Merci a tous d'avoir tenté de m'aidé .
Bonne continuation et a très bientôt
Re: [Résolu][RPI4] Le Raspberry Pi 4 chauffe, une chose indiscutable même Off
Message par destroyedlolo » ven. 9 avr. 2021 11:35
Merci en tout cas d'avoir partagé tes trouvailles : peu de gens le font malheureusement.
MrGlloq
Message par MrGlloq » ven. 9 avr. 2021 13:54
Le plaisir ne vaut que s'il est partagé et la technologie..... :D
Retourner vers « Raspberry Pi (tout modèles) »
