Bonjour à tous.
il y a quelques années j'ai installé volumio sur un PI3, le PI4 n'existait pas.
à la même époque j'ai acheté un autre PI3 afin de faire un suivi de conso électrique via le port TIC du compteur mais il n'est pas activé chez moi. du coup, projet abandonné.
depuis quelques temps je me dis que j'installerais bien domoticz.
je trouve un tuto qui parait clair : https://easydomoticz.com/domotique-comm ... ux-debian/
je fais comme indiqué sauf que je n'arrive pas à trouver l'image.
pas grave, j'avais gardé nood et je me dis que je vais télécharger la dernière version. mais la recherche nood me renvoit vers imager 1.8.5. pas grave.
je télécharge imager et installe la version pi os recommandé.
l'installation se fait correctement puis PI3 demande nom et mot de passe, puis le pays et la langue, etc.
j'installe un fichier ssh pour accéder via putty.
je fais la commande sudo raspi-config et je pense avoir trouvé l'endroit pour utiliser l'ensemùble de la carte mémoire car visiblement le menu a changé.
le PI3 reboot
l'adresse du PI est 192.168.2.75. dans la logique du réseau je voudrais que ce soit 109 au lieu de 75.
je fais cette commande pour connaitre la carte réseau comme indiqué dans le tuto si on a une verstion Stretch ls /sys/class/net/ qui me renvoie eth0
je fais ensuite la commande sudo nano /etc/dhcpcd.conf et je tombe sur une page blanche (enfin noire), donc pas moyen d'aller à la fin du fichier pour mettre les infos.
je fais ^O pour mettre les infos mais ça écrit à la suite de sudo nano /etc/dhcpcd.conf et non dans la zone noire.
puis je fais un copier coller de ça (qui est dans le tuto):
interface eth0
static ip_address=192.168.1.4/24 # -- changez ici pour votre adresse ip
static routers=192.168.1.1 # -- changez ici pour votre box
static domain_name_servers=192.168.1.1 # -- changez ici pour vos DNS
et remplace 1.4 par 2.109 et 1.1 par 2.1.
je reboot et je n'accède pas au PI3 par 192.168.2.109 mais ça marche avec 192.168.2.75.
je refais la commande sudo nano /etc/dhcpcd.conf et je vois que les infos entrées sont bien présente
Donc je sollicite votre aide et vos conseils. j'ai essayé plusieurs fois. je suis repartis de zéro 2 fois mais je tourne en rond. visiblement il y a eu des évolutions mais je n'ai pas les compétences pour adapter.
merci pour l'aide
installation domoticz sur PI3
- Fichiers joints
- debian 3.jpg (83.05 Kio) Vu 3713 fois
Re: installation domoticz sur PI3
Salut Dom2.
Quel est ton FAI ?
Il faut se rendre dans la section DHCPv4 et renseigner l'adresse MAC de ta raspberry Pi ainsi que l'adresse IP, c'est-à-dire "192.168.2.109".
Pour trouver l'adresse MAC, il suffit de faire "ifconfig".
Tu dis être sous Stretch, mais j'ai quand même un doute car je vois s'afficher dans tes copies d'écran "wayland". Ne serais-tu pas plutôt dans BookWorm ?
La version "/etc/dhcpcd.conf" est devenue obsolète. Il faut maintenant utiliser "Network Manager".
Tu peux le configurer en passant par ton bureau, ce qui sera certainement plus simple à faire.
Quel est ton FAI ?
Au lieu de bidouiller dans la Raspberry, je préfère attribuer une adresse statique dans la BOX.Dom2 a écrit :l'adresse du PI est 192.168.2.75. dans la logique du réseau je voudrais que ce soit 109 au lieu de 75.
Bonjour, aucun doute, c'est bookworm (menu wayland et "téléchargement de la dernière version")
Le menu a changé oui et pour étendre la partition, tu es au bon endroit
Tu veux une utiliser toutjours la même ip pour accéder au pi : 2 options :
Soit tu ne touches pas au pi, tu vas dans la config de ta box (dhcp), tu l'identifies et lui réserves toujours la même ip (c'est ma méthode préférée, ça évite des confilt le jour ou je branche le pi sur une autre box pour une raison quelqonque)
Soit tu ne touches pas à la box et tu précises dans le pi, une ip fixe ainsi que la passerelle et le serveur DNS a utiliser.
merci @Artemus24 et @piper.
je ne savais pas si je suis sous Stretch ou autre. j'ai voulu voir et prendre l'information concernant l'appellation de la carte ethernet du PI3.
sur mon premier PI3 sous volumio j'ai réussi à mettre l'adresse que je voulais.
j'ai trouvé l'info sur la version j'ai été dans le bureau mais tout est en anglais. j'ai regardé les différents items mais je suis incapable ce discerner là où il faut que j'intervienne.
EDIT : j'ai trouvé une commande nano /etc/network/interfaces mais le retour est que le fichier n'est pas accessible en écriture. quant à intervenir sur le bureau je ne sais pas où.
EDIT2 : j'ai réussi à trouver un truc qui a fonctionné j'ai passé la commande sudo nmtui et j'ai accès aux paramètres réseau.
merci pour l'aide
merci pour l'aide
Heu, t'as juste à demander à ton fournisseur qu'il en face la demande à ENEDIS ... voir même tu peux leur demander directement si tu as la chance de tomber sur quelqu'un de sympa.
Et pas besoin d'un PI-3 : le moindre agrume-0 fera l'affaire
