Bonjour, pour un petit projet je suis à la recherche d'une solution miracle sur raspberry en matière d'agrégation de flux.
Par exemple, une connexion via la 3/4g, une autre via une autre clef 3/4g aussi.
Les deux fonctionnent déjà ensemble.
Le but étant d'agréger ces deux connexions afin d'augmenter la bande passante disponible.
Si quelqu'un a déjà tenté ou mieux résolu...
Merci par avance.
Agrégation de flux
Re: Agrégation de flux
Je vais peut-être dire un bêtise, dans ce cas n'hésitez pas à me reprendre, mais de ce que je pense savoir.
Une connexion à un relais 3G est un débit théorique, partagé entre toutes les connexions 3G connectées à ce relais.
Donc doubler le nombre de connexion revient à diviser par 2 le débit des 2 connexions !
A moins que les 2 connexions soient chez des fournisseurs différents.
Pour la 4G je ne sais pas.
Merci d'avoir pris le temps.
En effet, l'utilisation est chez deux FAI.
Pour faire plus complet :
Ce qui marche (le plus facile):
Deux clefs chez deux FAI donne deux IP. La gestion passe par l'utilisation de no-ip pour chaque clef permettant d'avoir deux services bien différenciés (par le DNS).
Ce qui reste à faire (jus de crâne):
L'idée est maintenant de conserver ces deux clefs, établir les connexions et d'agréger les 2 flux en un seul pour un seul service plus gourmand...
@ suivre...
@ suivre...
J'ai bien compris le principe, mais là je ne sais pas comment faire.stephunix a écrit :L'idée est maintenant de conserver ces deux clefs, établir les connexions et d'agréger les 2 flux en un seul pour un seul service plus gourmand...
Moi non plus hahaha
J'ai une piste avec MLPPP mais comme tout doit être autonome (pas de tiers)....pas gagné
En tout cas merci
En tout cas merci
