Agrégation de flux
stephunix
Agrégation de flux
Message par stephunix » mer. 25 févr. 2015 12:57
Bonjour, pour un petit projet je suis à la recherche d'une solution miracle sur raspberry en matière d'agrégation de flux.
Par exemple, une connexion via la 3/4g, une autre via une autre clef 3/4g aussi.
Les deux fonctionnent déjà ensemble.
Le but étant d'agréger ces deux connexions afin d'augmenter la bande passante disponible.
Si quelqu'un a déjà tenté ou mieux résolu...
Merci par avance.
Re: Agrégation de flux
Message par domi » mer. 25 févr. 2015 14:44
Je vais peut-être dire un bêtise, dans ce cas n'hésitez pas à me reprendre, mais de ce que je pense savoir.
Une connexion à un relais 3G est un débit théorique, partagé entre toutes les connexions 3G connectées à ce relais.
Donc doubler le nombre de connexion revient à diviser par 2 le débit des 2 connexions !
A moins que les 2 connexions soient chez des fournisseurs différents.
Pour la 4G je ne sais pas.
stephunix
Message par stephunix » mer. 25 févr. 2015 14:58
Merci d'avoir pris le temps.
En effet, l'utilisation est chez deux FAI.
Pour faire plus complet :
Ce qui marche (le plus facile):
Deux clefs chez deux FAI donne deux IP. La gestion passe par l'utilisation de no-ip pour chaque clef permettant d'avoir deux services bien différenciés (par le DNS).
Ce qui reste à faire (jus de crâne):
L'idée est maintenant de conserver ces deux clefs, établir les connexions et d'agréger les 2 flux en un seul pour un seul service plus gourmand...
@ suivre...
Message par domi » mer. 25 févr. 2015 15:09
stephunix a écrit :L'idée est maintenant de conserver ces deux clefs, établir les connexions et d'agréger les 2 flux en un seul pour un seul service plus gourmand...
J'ai bien compris le principe, mais là je ne sais pas comment faire.
stephunix
Message par stephunix » mer. 25 févr. 2015 15:20
Moi non plus hahaha
J'ai une piste avec MLPPP mais comme tout doit être autonome (pas de tiers)....pas gagné
En tout cas merci ;-)
