J'ai test fait plusieurs test de script le pépin c'est que lors du redémarrage de mon raspberry pi il n'arrive plus a trouver le fichier /dev .
Du coup comment je suis débutant en Python et sous linux je ne sais pas si ce que j'ai fait est bon
en python
#!/usr/bin/python
# -*- coding:Utf-8 -*-
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(4, GPIO.OUT)
Fan = 4
TempMax = "45"
while 1:
Temp0 = '/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp'
result = os.popen(Temp0).readline().strip()
Temp1 = result.split('=')[1].split("'")[0]
if Temp1 < TempMax:
print("Température inférieure")
GPIO.output(Fan, False)
else:
print("Température supérieure, lancement ventilo")
GPIO.output(Fan, True)
time.sleep(5)
Si la console qui exécute le script est toujours lancer lors d'un arrêt système cela pourrais pas causé un problème ?
Merci pour vos futur réponse
