Script en Python pour la gestion d'un ventilateur
darkchasseur
Message par darkchasseur » dim. 26 avr. 2015 23:05
Bonjour à tous
J'ai test fait plusieurs test de script le pépin c'est que lors du redémarrage de mon raspberry pi il n'arrive plus a trouver le fichier /dev .
Du coup comment je suis débutant en Python et sous linux je ne sais pas si ce que j'ai fait est bon
en python
#!/usr/bin/python
# -*- coding:Utf-8 -*-
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(4, GPIO.OUT)
Fan = 4
TempMax = "45"
while 1:
	Temp0 = '/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp'
	result = os.popen(Temp0).readline().strip()
	Temp1 = result.split('=')[1].split("'")[0]
	if Temp1 < TempMax:
		print("Température inférieure")
		GPIO.output(Fan, False)
	else:
		print("Température supérieure, lancement ventilo")
		GPIO.output(Fan, True)
        time.sleep(5)
j'ai l'apprécions que le problème est du à l'exécutions du script dans la console.
Si la console qui exécute le script est toujours lancer lors d'un arrêt système cela pourrais pas causé un problème ?
Merci pour vos futur réponse
