Voila j'hésite fortement à me prendre un Pi 2 afin de remplacer le PC actuellement sur ma tv via HDMI.
Sachant que j'ai zero experience "Raspberry"
Par contre j'ai pas envie de trop me prendre la tête avec. J'aimerai que cela reste assez simple à mettre en place et surtout à utiliser.
Ce que je veux faire par ordre de priorité:
1/ Lecture vidéo: Si j'ai un pc sur ma TV c'est principalement pour me mater tranquillement des séries voir film, rarement en HD mais ça peut arriver. Donc faut que cela puisse faire tourner du .avi and co
---> Si j'ai bien compris le mieux semble être OpenELEC pour le media center.
2/ Lecture de streaming et web : Je regarde pas mal de sport en streaming direct via des sites web (et non via des programmes)
---> NOOBs suffit pour cela?
3/ Emulation : Principalement de l'arcade 80/90's et du 16/32 bits. Si je peux emuler de la PS1/Saturn/N64 c'est bien aussi mais pas prioritaire
---> J'ai entendu parler de Piplay, Retropie et HAPPI
4/ Torrent: pouvoir utiliser bi-torrent
---> Savoir si un OS peut simplement gérer du uTorrent par exemple. Après je peux dl via mes netbook au pire des cas
5/ Bureautique: Si je peux lancer open office c'est bien aussi.
J'imagine que pour tout cela faut du multiboot (voir un SD par "OS" ?)
Voila je tente de mon coté ce qui se fait de mieux mais si vous avez des réponses je suis preneur
Merci d'avance
